Как торговать комплектами товаров?
Подскажите, как решается такая задача. Некоторые товары могут продаваться только в комплекте. Учитываются они отдельно, в справочнике это разные позиции, каждая со своей ценой. Закупки идут - каждая часть комплекта как отдельный товар, соответственно идет складской учет и учет реализации. Товар может храниться некомплектным и по особому желанию и продан быть может некомплектным. Но в накладной должно быть выбито "Фейнмановские лекции, тома 1-9", одной позицией. Как правильно хранить такую информацию? Приходит в голову вести вторую справочную таблицу для хранения соответствий артикулам комплектов артикулов составных его частей. Но мне это кажется очень громоздким. Наверняка существует традиционное решение. ... |
| 07.05.2004, 20:46:05 |
Как вариант, товар может иметь многострочную часть, в которой содержатся ссылки на другие товары, таким образом получаем неограниченную иерархию. Вводим товар - комплект, у которого в многострочной части тома. ... |
| 07.05.2004, 23:26:49 |
Вопрос в том, как это разложить по таблицам и какова иерархия сущностей. Мне приходят в голову только два варианта: дорезать в накладные, счета и пр. поле для указания справчника, из которого выбиран товар, то есть товары обычные и комплекты расходятся по разным справочникам. Или - сделать таблицу соответствий и при необходимости разворачивать списки товаров, заменяя артикул комплекта набором строк артикулов составных частей, существующая же схема накладных и счетов при этом не изменится, и в справочнике товары и комплекты друг другу не подчинены. Что более правильно? Какие неприятности могут быть на том или другом пути решения и что я еще упустила? ... |
| 08.05.2004, 13:47:03 |
Если и комплекты и их составные части несут одну смысловую нагрузку (т.е. это товар, который может быть вписан в накладные, как приходные, так и расходные), то его надо хранить в одной таблице. Единственное различие должно опираться на какой-либо флаг, обозначающий, что это составной/несоставной товар. Для связывания комплектов с товарами придётся таки завести таблицу: (КОД_КОМПЛЕКТА, КОД_ТОВАРА, КОЭФФИЦИЕНТ_СОДЕРЖАНИЯ_ТОВАРА_В_КОМПЛЕКТЕ тип FLOAT) При такой организации приход/расход товаров осуществляется обычным способом и меняется его поле количество, а с комплектами чуть иначе: при приходовании комплекта необходимо автоматически реализовать приходные операции всех составляющих комплект товаров, пересчитывая на основании коэффициента количество каждого товара; при расходе надо бы проверить сначала количество полных комплектов, как минимального значения из набора произведений каждого товара на его коэффициент, а уж потом реализовать расходные операции всех составляющих комплект товаров, тоже с учётом коэффициента. P.S.: Такая организация вполне себя оправдала при реализации мной программы расчёта количества составных частей, необходимых для продажи N-количества квадратных метров подвесного потолка. Хотя там задача усложнялась ещё и тем, что при наличии в той же накладной ламп-панелей надо было уменьшать на пропорциональное число различные составные части потолка. ... |
| 08.05.2004, 14:40:08 |
Првиет, можно ввести справочник прайс-лист, в нем буду ссылки на справочник товаров(комплектов) и цена. Если еще предусмотреть средста для формирования прайс-листа, тогда не будет путаницы что продавать. Еще можно (каким нибудь способом) разделить по разным справочниками обычные товары и комплекты. ... |
| 11.05.2004, 04:38:28 |
Гость, вопрос именно и состоит в том, каким именно способом грамотные люди это делают. ... |
| 11.05.2004, 11:02:33 |
У нас в Озоне комплекты хранятся в отдельной таблице - ссылки на товары комплекта, но в накладных/заказах и т.д. просто список товаров из комплекта. Иначе учет как вести (складской, бух) - на входе у вас 5 зубных щеток и 3 тюбика пасты, а на выходе - 2 комплекта щеток и пасты. И чего? :) -- Tygra's -- ... |
| 11.05.2004, 11:20:47 |
> Приходит в голову вести вторую справочную таблицу для хранения соответствий артикулам комплектов артикулов составных его частей. Но мне это кажется очень громоздким. Правильная идея. Примерно так же составляются рецепты на моем предприятии резиновой промышленности: готовый продукт состоит из материалов, которые в складском учете учитываются отдельно. На готовые продукты заводится справочник, который связывается с таблицей рецептов по коду готового продукта. Ничего сложного и громоздкого... ... |
| 11.05.2004, 11:26:52 |
авторУ нас в Озоне комплекты хранятся в отдельной таблице - ссылки на товары комплекта, но в накладных/заказах и т.д. просто список товаров из комплекта. Иначе учет как вести (складской, бух) - на входе у вас 5 зубных щеток и 3 тюбика пасты, а на выходе - 2 комплекта щеток и пасты. И чего? :) задачка, вроде старая, классическая... каждый товар/материал помечается флажком - комплект или нет. если товар/материал - комплект, то он содержит подчиненный список других составляющих: товаров/материалов (вот она одна доп. подчиненная таблица) помимо состава комплектующих комплекта неплохо определить бы завести стоимость процедуры сборки/разборки. далее, в первичке фигурируют акты сборки/расборки, меняющие, разумеется, остатки комплектов и составляющих их комплектующих на местах хранения. в накладных фигурируют именно комплекты и они же учитываются как складом так и бухгалтерией. (а если у нас 100 запчастей в комплекте? их построчно в накладную пихать ?) схема отлаженная, все довольны, и склад и бух. автор при приходовании комплекта необходимо автоматически реализовать приходные операции всех составляющих комплект товаров, пересчитывая на основании коэффициента количество каждого товара; нет, приходовать и учитывать надо именно комплекты, если разобрали комплект - изволь акт разборки, и учитывай уже комплектующие Примечание (предупреждая вопросы). При желании, акты сборки/разборки можно формировать автоматически на основании приходных/расходных документов путем ввода какой-нить дополнительной галочки в строки прикладной формы редактирования накладных ... |
| 12.05.2004, 02:23:25 |
Ну а чего бы в накладную и 100 не запихать? А если это 100 разных товаров - не компьютер в сборе а что-то другое - то гораздо проще так сделать, чем потом прикладывать спецификацию состава комплекта. Но в принципе кому как удобно. Пихать товарами - проще. -- Tygra's -- ... |
| 12.05.2004, 11:10:04 |
мы в табличку "товары накладных" пихаем составляющие комплектов. В отдельном поле - помечаем, из какого именно комплекта данные товары в накадной, тоесть один и тот-же товар в накладную может попасть двумя строчками - в составе разных комплектов. Сами комплекты (какие товары в каком комплекте) храним в отдельной табличке, куда товары попадают по процедуре "собрать" комплект, которая корректирует логическое наличие составляющих (просто резервирует эти товары). Физическое наличие остается прежним, тоесть склад о комплектах ничего не знает. В справочнике товаров храним ссылки на шаблоны комплектов, которые можно изменять. Тоесть можно собрать два одинаковых комплекта с разным набором составляющих - сначала по одному шаблону, потом по другому, чтобы их отличать друг от друга пришлось присваивать номера версий :-). При изображении комплекта в накладной на складе показываем составляющие (суммируя количество для одинаковых товаров в разных комплектах), для клиента - как тот пожелает (хоть так, хоть эдак - по умолчанию составляющие), для менеджера - как папки, которые можно раскрыть и посмотреть из чего они состоят. Тут побочный эффект - одни и те-же составляющие у нас могут иметь разную цену в составе разных комплектов (есть понятие "скидка на комплект"). Соответственно у комплекта можно изменить количество, но нельзя изменить цену, а на составляющие можно указать цену, но нельзя изменить количество. Во как завернули :-) ... |
| 12.05.2004, 14:03:45 |
авторНу а чего бы в накладную и 100 не запихать? А если это 100 разных товаров - не компьютер в сборе а что-то другое - то гораздо проще так сделать, чем потом прикладывать спецификацию состава комплекта. Да понимаешь, в общем случае комплект может состоять не из простых товаров/материалов, а из других комплектов... те, в свою очередь - из третьих и т.д. и попробуй не ошибиться при наборе такой накладной "ручками"... а если не "ручками", то что мешает показывать оператору в накладной "свернутое" в комплект представление? а если при печати накладной все же охота "развернуть" представление комплекта на "атомы", то опять же - никто не мешает, пусть программа "раскручивает" себе на здоровье все составляющие комплекта. ----------------------------------- по идее, выч.ср-ва должны брать на себя рутину, тут как раз такой случай. ... |
| 14.05.2004, 12:44:37 |
Ну руками то никто не набирает - комплект сам показывается. А уж как - действительно, либо так либо эдак -- Tygra's -- ... |
| 14.05.2004, 12:52:27 |
Наверное, все-таки в заказах стоит указывать комплекты свернутые, а в накладных их разворачивать. А то, не делать же разные комплекты, когда один из товаров комплекта заменяется на другой, аналогичный? Если хранить в накладных комплекты, тогда при замене комплектующих болтов на поставку от другого поставщика надо заводить новый артикул всей жестянки в сборе. А потребительские свойства комплекта при замене не изменяются. Вот если в накладные пробиваем составные товары, то просто разворачиваем заказ по текущим ссылкам на составляющие комплекта. Так? ... |
| 14.05.2004, 18:04:12 |
Наверное, все-таки в заказах стоит указывать комплекты свернутые, а в накладных их разворачивать. как-то все спуталось... так хранить (именно так звучал вопрос в первом посте) или указывать? как уже было сказано, чаще всего проще хранить составляющие, а показывать, указывать, изображать, печатать, и т.д. надо так, как надо в каждом конкретном случае - тут уже могут быть даже личные заморочки каждого конкретного пользователя. Главное, чтобы хранение хранило :-) всю информацию, необходимую для "правильного" изображения в каждом конкретном месте :-) ... |
| 15.05.2004, 15:22:52 |
Показать-то можно как угодно, тут вопроса нет. Указывать - покупатель делает заказ на сайте. Выбирает комплект - многотомное издание. А склад учитывает каждый том и авторские, скажем, отчисления тоже идут за каждый том. Поэтому возникает вопрос, как хранить артикулы комплектов и артикулы отдельных товаров. Указание в заказе на сайте удобнее делать на комплект, хранить в заказе одним артикулом. Вот у меня и стоит задача, в какой момент разворачивать артикул комплекта в список товаров: на стадии обработки заказа, на стадии выбивания накладной, или каждый раз при учетных операциях. Также хранить комплект можно как постоянную единицу, тогда при изменении комплектации (пошла допечатка первого тома, который был вупущен в продажу раньше остальных) надо заводить новый артикул. Но такой комплект можно хранить в накладных. Или потребительскую единицу держать в текущей комплектации, но тогда в накладную должны заноситься только отдельные товары. Я выбираю, что более перспективно. ... |
| 17.05.2004, 19:59:39 |
Как один из вариантов решения можно предусмотреть такие действия, как комплектование/разукомплектование/перекомплектование. При их производстве ответственное лицо будет само решать нужен сейчас комплект или его составные части. Также можно с точностью до партии указывать при комплектовании/перекомплектовании какие артикулы будут составлять комплект. ... |
| 18.05.2004, 07:48:24 |
2 Ольга_Т > Также хранить комплект можно как постоянную единицу, тогда при изменении комплектации (пошла допечатка первого тома, который был вупущен в продажу раньше остальных) надо заводить новый артикул. Но такой комплект можно хранить в накладных. Или потребительскую единицу держать в текущей комплектации, но тогда в накладную должны заноситься только отдельные товары. В нашей системе (она, конечно, не торговая, но все-таки) имеется такое понятие, как "Изменение рецепта" (в данном случае комплектации). В это изменение вкладывается: код комплекта, дата изменения комплектации, какой из составляющих комплекта на какой заменяли . Изменение всегда накладывается на базовую комплектацию. При помощи процедуры можно всегда вычислить текущую комплектацию и, при желании, отследить изменения комплектации во времени... Успехов! ... |
| 18.05.2004, 08:34:43 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546481]: |
222ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 534ms |
