Как объяснить человеку, что резервирование id-ников - это плохо?
:) Тест на опытного проектировщика БД... ... |
| 31.05.2004, 19:45:05 |
автор)) в таком случае лучше посоветуй ему эти "особенные" id-ники отрицательными сделать) Лучше не надо. Я сильно удивился, когда обнаружил раз такое. Думал глюк, а это была фича ... |
| 01.06.2004, 05:18:53 |
По-моему, человек с такой самооценкой (сужу по нику) врят ли сможет кому-то что-то доказать. Сорри за офтоп. ... |
| 01.06.2004, 09:47:14 |
А если строк будет больше чем 30??? тогда что???? Все понимают, что это плохо, но доказать не могут. Забавно.... Но все рано надо конечную цель знать. )) в таком случае лучше посоветуй ему эти "особенные" id-ники отрицательными сделать) Лучше не надо. Я сильно удивился, когда обнаружил раз такое. Думал глюк, а это была фича А резервирование 30 первых - это лучше что ли..... ... |
| 01.06.2004, 10:17:14 |
Интересно: не ты пректируешь базу, так что у тебя за траблы? Пусть факается человек, если кО'зел такой. Если он твой начальник, и заставляет тебя клиента под это писать - смени работу (если зарплата не супер, конечно), а если подчиненный - то - к ногтю! ... |
| 01.06.2004, 10:35:35 |
Задача любого проектировщика баз данных: Добиться как можно большей степени нормализации с применением как можно меньшего количества объектов Введение "магических чисел" сродни огранизации связей типа isa Если при этом достигается непротиворечивость+производительность, то в этом нет ничего плохого. ... |
| 01.06.2004, 11:03:23 |
берешь иго руку, заводишь иму за спену, атводишь фсторану и нагой са фсей дури фпадмышку йесли ласты не склеит, то точна зобудит пра сваи 30 запесей эт йа к тамушта ниплохабы знать пачимужи он так хочит сделать... ... |
| 01.06.2004, 13:10:53 |
Пример из жизни: Банковская система: Есть проводки, которые генерируются системой автоматически при закрытии опердня. (расчет курсовой разницы, начисления процентов) Есть те, которые вводятся операторами вручную. Вдруг оказалось что курс - неправильный. Как быть?... простой вариант - по типу документа вычислить все проводки и удалить их. => должен быть индекс по этому самому типу) чтоб все можно было быстро найти и переделать. Еще один индекс по типу - лишнее IO. А оно надо на OLTP системе? А если у всех автоматически герерируемых проводок - ID отрицательное? И индекс по типу вводить не надо) А по ID - индекс уже есть. ... |
| 01.06.2004, 13:47:42 |
А ведь наверняка по ID кластерный индекс!!! Представляете какие тормоза пойдут, если добавлять записи с id -2, 200, 50, -50... ... |
| 01.06.2004, 14:45:44 |
Индекс - Date+Id) Id - код док-та в операционном дне... генерится через SEQUENCE, причем два SQUENCE - для отрицательных и для положительных значений. ... |
| 01.06.2004, 14:53:41 |
А можно спросить, что подразумевается под резервированием... У меня есть таблица, в которой зарезервировано два ID: 1 и 2. Эти две записи занесены туда проектировщиком, удалить их не может никто, пока не отключит триггер, в котором делается проверка If ID < 3 Rollback tran. Это плохо? Или я тему топика несколько не понял ... |
| 01.06.2004, 15:15:40 |
Кароче оказалось, что эти id-шники будут использоваться в другой программе (Жёстко прописаны там будут), которую будет писать другой человек. И я кароче решил забить на это дело. Мне как бы не сложно... ... |
| 01.06.2004, 15:46:16 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546444]: |
209ms |
40ms |
| others: | 186ms |
| total: | 468ms |
