Стоит ли разбивать базу на несколько таблиц
Существует справочная база данных материалов, у материалов есть различные наборы свойств (напр-р: у одного - высота и ширина, у другого длина и глубина). Как лучше организовать данные: 1. Все в одной таблице Код: plaintext 1. 2. 3. 2. Данные в нескольких таблицах Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ID_материала Ширина Высота 1 100 10 То что возможен третий тип - это понятно ID_материала ID_свойства Значение Просто переходим с DBF на Oracle и возникли разногласия: все держать в одной таблице (типа выборка идет быстрее и запросы проще) или разбивать на несколько таблиц (типа все будет по теории, но насчет быстроты выборки- неизвесно и запросы сложнее) ... |
| 02.06.2004, 06:50:20 |
Делать нужно всё в одной таблице, это и будет "типа по теории". Если б ты эту теорию почитал то знал что есть такие 3 нормальные формы: 1-ая требует чтоб каждое поле было не делимым и не содержало повторяющихся групп 2-ая чтоб все поля зависели от первичного ключа 3-яя чтоб значения любого поля не входящего в первичный ключ не зависело от значения других полей не входящих в первичный ключ ... |
| 02.06.2004, 07:21:42 |
2 DUGGER А ничего, если этих свойств сотни 3, а у какого-нибудь материала заполнено только одно, остальные либо NULL либо -1? ... |
| 02.06.2004, 07:29:23 |
Код: plaintext 1. Номенклатура и Свойства(Код_Номенклатуры, Код_Свойства, Значение_Свойства) ... |
| 02.06.2004, 08:16:52 |
Ну вот об этом и речь, только как убедить, что разбиение на несколько таблиц будет правильнее и не будет тормозов ... |
| 02.06.2004, 08:23:15 |
почитайте об объектных расширениях, структурных типах и типизированных таблицах. Может вам как раз это и подойдет? ... |
| 02.06.2004, 14:14:19 |
Вот тут /topic/79898 велись жаркие дебаты на эту тему. ... |
| 02.06.2004, 20:55:04 |
Спасибо за советы. 2zayac а дебаты велись действительно жаркие :-)))) ... |
| 03.06.2004, 06:00:39 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546437]: |
212ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 458ms |
