Подскажите как построить наследственность
Сейчас у меня простая структура: есть две таблицы "план" и "расшифровка плана". Еще есть таблица "работа" - к ней может быть привязано несколько строк в таблице "расшифровка плана" (т.е. новый план может содержать строчки из предыдущего как переходящие) и все затраты в таблице "затраты". Но вот недавно возникла такая проблемма: объединили несколько строк плана в одну. До объединения прошли затраты. Теперь получается что я должен вводить новую работу и новую строку плана и не смогу посмотреть предыдущие затраты по этой работе, либо перецепить все затраты и стереть информацию о предыдущих изменениях. А как построить структуру базы так чтоб можно было посмотреть все изменения никак не могу придумать. Может кто-нибудь поделится опытом как это делается. Нужен некий алгоритм который можно применить хотя бы для таких ситуаций: Например был подрядчик который впоследствии раздробился на 2 организации. Или бухгалтерия собрала затраты за месяц, а потом перекинула часть затрат на другой ШПЗ. Или был цех, который разъединился на 2 (или объединился с другим). Или стояло 2 миксера и вместо них поставили 1 более мощный. Или был объект с инвентарным номером, его снесли, и построили новый точно такой же с новым инвентарным. У них примерно одна и та же проблемма: как организовать структуру хранения информации, чтоб можно было посмотреть весь процесс развития. ... |
| 30.06.2004, 12:36:21 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546387]: |
197ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 477ms |
