Таблица неуд 3НФ
Всем привет. Есть табличка 1) ID (number) 2) Лог поле (bool) 3) Поле 3 (Text) 4) Поле 4 (Text) If "Лог поле" = True then Поля 3 и 4 не заполняються. Это вроде как противоречит 3НФ (Т.к. Неключивые поля зависят от другого неключевого поля ). Как лучше сделать? ------------------ Two of the most famous products of Berkeley are LSD and Unix. I don't think that this is a coincidence ... |
| 10.06.2004, 16:49:48 |
Таблица неуд 3НФ
FlashbackВсем привет. Есть табличка 1) ID (number) 2) Лог поле (bool) 3) Поле 3 (Text) 4) Поле 4 (Text) If "Лог поле" = True then Поля 3 и 4 не заполняються. Это вроде как противоречит 3НФ (Т.к. Неключивые поля зависят от другого неключевого поля ). Как лучше сделать? Кхм , просто убрать поле Лог поле if (Поле3 is null) and (Поле4 is null) значить это не лог :) А вообще странная табличка, хотелась бы узнать какими ирациональными путями вы к ней прейшли Или у вас сначало инсертиться эта табличка а потом апдетиться в зависимости от Поле лог ??? ... |
| 10.06.2004, 16:57:36 |
Таблица неуд 3НФ
Одна таблица - с одним полем ID, другая - {ID, Поле 3, Поле 4}. Во второй таблице данные только по требуемым ID. ... |
| 10.06.2004, 16:57:56 |
Таблица неуд 3НФ
а я бы сделал так ТАбл1(ид1, лог), Таб2(ид2, ид1, текст) ... |
| 10.06.2004, 19:26:43 |
Таблица неуд 3НФ
авторЭто вроде как противоречит 3НФ (Т.к. Неключивые поля зависят от другого неключевого поля ). Нет, не противоречит. Здесь надо вспомнить определение функциональной зависимости полей. A->B, если при одних и тех же значениях A в записи присутствуют одни и те же значения B У тебя при [Лог поле ]=False значения [Поле 3] и [Поле 4] могут быть каким угодно. То есть нет функциональной зависимости полей, значит нет нарушения 3НФ. ... |
| 11.06.2004, 06:21:22 |
Таблица неуд 3НФ
Можно просто триггерами на INSERT и UPDATE, при соответствующем условии, занулять эти поля... ... |
| 11.06.2004, 06:35:49 |
Таблица неуд 3НФ
А я бы сделал так: id identity, text1 text, text2 text И все. Если текстовые поля пустые, то зачем запись? ... |
| 11.06.2004, 07:57:18 |
Таблица неуд 3НФ
mir У тебя при [Лог поле ]=False значения [Поле 3] и [Поле 4] могут быть каким угодно. То есть нет функциональной зависимости полей, значит нет нарушения 3НФ. Превернем выражение: Log=f(Field3,Field4) - налицо вункциональная зависимость ... |
| 29.06.2004, 15:01:31 |
Таблица неуд 3НФ
Конечно поле Log можно генерировать обычным case-ом, но если вдруг понадобится тянуть из таблички только записи где Log=0 или только где Log=1 (эт смотря как вы ее юзаете). То может понадобиться индекс (Id,Log) - для производительности таких запросов. И нет ничего страшного в нарушении 3НФ. Никто за это к стенке не поставит. А заполнять поле Log действительно проще в триггере BEFORE. ... |
| 29.06.2004, 15:07:30 |
Таблица неуд 3НФ
FlashbackВсем привет. Есть табличка 1) ID (number) 2) Лог поле (bool) 3) Поле 3 (Text) 4) Поле 4 (Text) If "Лог поле" = True then Поля 3 и 4 не заполняються. Это вроде как противоречит 3НФ (Т.к. Неключивые поля зависят от другого неключевого поля ). Как лучше сделать? Оставить как есть, а всем говорить, что это зарезервировано на будущее. Это не шутка. ... |
| 29.06.2004, 23:59:16 |
Таблица неуд 3НФ
gardenmanПревернем выражение: Log=f(Field3,Field4) - налицо вункциональная зависимость Все верно. Здесь поле Лог совершенно излишнее, поскольку его значение четко выводится из значений Field3,Field4. Если они IS NULL, то Log= True, иначе = False. Таки да, нарушена 3НФ. ... |
| 01.07.2004, 07:45:20 |
Таблица неуд 3НФ
Чтобы привести к 3НФ надо основную таблицу разбить на две. Существуют 2 варианта - две равноценные таблицы в которые выносишь все что не имеет неключевых зависимостей (У тебя скорее всего именно такой случай) - Одна таблица главная, а вторая подчиненная (содержит ключевые поля главной таблицы) ... |
| 13.07.2004, 18:51:54 |
Таблица неуд 3НФ
Flashback If "Лог поле" = True then Поля 3 и 4 не заполняються. Эта фраза главная! То есть Field3(Field4) = f(LOG), а не Log=f(Field3,Field4) Причем и это функциональной зависимостью можно назвать как-то с натяжкой... От Log зависит только факт заполнения Field3 и Field4, а не их содержимое Хотя, надо уточнить, что конкретно хотел автор получить ... |
| 14.07.2004, 16:27:09 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546359]: |
227ms |
56ms |
| others: | 189ms |
| total: | 520ms |
