как лучше организовать справочник
Справочики фактически заносяться один раз изменяться буду в лучшем случае раз в пол года. Дак вот можно в отдельной таблице хранить справочник на какое-то свойство, например: Таблица Size Num Text 1 маленький 2 средний 3 большой Или все в одной таблице Category Num Text 1 1 маленький 1 2 срелний 1 3 большой 2 1 низкий 2 2 средний 2 3 высокий Как лучше или разницы нет? ... |
| 14.07.2004, 20:59 |
Imho: Второй вариант, если записей мало, справочник статический и этот спарвочник предназначенный для выбора значения без связей по ключам. Ну, если совсем упростить, то category NUm Text 1 1 м 1 2 ж В таблицу с данными я буду подставлять значение "м" или "ж". А где нибудь в триггере можно добавить проверку на наличие введённого значения в справочнике ... |
| 15.07.2004, 10:41 |
А почему с лукап полями нельзя? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. где zclass - таблица справочник т.е. мы обращаемся с процедуриной как с обыкновенной таблицей с нужными нам свойствами например select num, text from class(1050) где 1050 категория свойств получаеться проблем с лукап полями быть не должно? ... |
| 15.07.2004, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546358]: |
72ms |
61ms |
| others: | 204ms |
| total: | 395ms |
