Не придумать структуру БД
Есть старая база, вернее набор таблиц, словарей, каталогов и справочников (FoxPro 2.6). Необходимо всё это дело перепроектировать под "нормальный вид" либо в объекто-ориентрованном ключе(UML), либо в ER. Сейчас это примерно так выглядит(опуская подробности): 1. Технологическая группа(название+id) Технологический объект(id) 2. Технологический объект(название+id) Набор признаков(id через разделитель) Значение признаков(через разделитель) 3. Признак(название+id) Ед. измерения ... |
| 02.08.2004, 15:27 |
Могёт кто идеями по этому проводу поделится.... ... |
| 02.08.2004, 15:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 02.08.2004, 16:58 |
Можно еще в первой таблице добавить ParentID чтобы получить неограниченную вложенность групп ... |
| 02.08.2004, 17:00 |
Спасибо коанечно, но... Так всё одно split и join придётся делать.... И ERкрасивую не нарисуешь, а это в даннм случае первично... ... |
| 03.08.2004, 14:03 |
Тогда сделай одну таблицу со всеми возможными полями и кучу селектов к ней ... |
| 03.08.2004, 14:14 |
Так оно уже мною было реализовано. Просто изначально базы не мои. То что я обрисовал здесь это уже упеределаный мною вариант. Проблема в том, что тогда будет во-первых слишком много пустых записей. Объектов тысячи, а многие признаки присущи только десякам. Так что идея сразу не осуществима... На самом деле спасибо. Я здесь разместил чтобы пообсуждать со сторонним людьми может ещё чего предложат... И главный смысл либо доказать что ER здесь не нужен, а надо идти другим путём, либо всё же под ER. ... |
| 04.08.2004, 09:23 |
Фиксированые селекты тоже не сделать так как система подразумевает включение новых объектов с новыми наборами признаков... Раньше я действовал через describe, так как была куча таблиц в которых каждый принак - запись, а сколько конкретно признаков у объекта было не известно. Вывернулся через select * from table_name, где table_name соответствовало классу объектов. Однако это не метод. Последующая обработка данных и манипуляции с ними довольно трудны. ... |
| 04.08.2004, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546330]: |
56ms |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 382ms |
