Как в ERWin4 сделать Reverse Engineer-инг базы заданных таблиц (не всех сразу) ???
База SQL Server 2000. Можно ли такое устроить ? Или нужно брать все таблицы сразу ?? Спасибо ... |
| 03.09.2004, 15:26 |
Варианты: 1. Реверс из базы (через ODBC - драйвер). В Set - options можно указать Table/Vievs Owned by - ну, и указываешь, всех/свои/конкретного юзера. Подозреваю, тебе этого мало. 2. Реверс из скрипта. Кидаешь метаданные в скрипт, и там ручками убиваешь ненужные таблицы. Потом реверс. В некоторых случаях при генерации скрипта можно указать набор таблиц. (IBExpert, например, вообще - генерит скрипт только на те объекты, которые закажешь) ... |
| 03.09.2004, 15:38 |
Конечно возможно. Никаких owned by не надо. Там же просто-напросто выбирается, что в модель засасывать, а что - нет. Если нужных таблиц мало, то можно перед импортом создать нужные таблицы пустыми и сказать ТОЛЬКО ТАБЛИЦЫ ИЗ МОДЕЛИ. Но можно и все, а потом нужные выбрать. Да, кстати - Reverse Engineer и Сomlete Compare - суть одно и то же, если ты этого еще не знаешь. ... |
| 03.09.2004, 19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546290]: |
59ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 362ms |
