Автоматическое добавление Foreing Key
У меня проблема в модели: ERwin 4.0 не добавляет автоматически FK в child -таблицу. Может, где-нибудь нужно выставить свойство в модели? Спасибо. ... |
| 10.09.2004, 11:40 |
Выставь в Tools->Forvard Engineer/Schema Generation... на закладке Options для строки Index - чек - бокс Create Index + Foreign Key ... |
| 10.09.2004, 11:48 |
mvВыставь в Tools->Forvard Engineer/Schema Generation... на закладке Options для строки Index - чек - бокс Create Index + Foreign Key У меня в desing-time не появляется в прамоугольнике таблицы FK. При этом если зайти в Indexes child таблицы, то там можно увидеть, что он это FK поставил зачем-то на PK ID. ... |
| 10.09.2004, 11:58 |
Понял. В модели все PK таблиц называются одинаково: ID. Поэтому ERWin не различает имена полей. Лечится так: в логической модели указывается Relation Role Name. При этом название роли будет равно полю FK в физической модели. ... |
| 10.09.2004, 12:07 |
Ах, вот вы о чем! Тут все просто - для связи между таблицами используйте так называемые "не - идентифицирующие связи" (пунктирная линия). После в атрибутах настройте связи, если нужно: ... |
| 10.09.2004, 12:09 |
А для отображения FK в схеме вызовете контекстное меню и настройте его: ... |
| 10.09.2004, 12:12 |
Спасибо, за ответ. На самом деле все эти установки стоят. Просто попробуйте создать 2 таблицы с одинаково называнными PK, а за тем связать эти таблицы неидентифицирующей связью. ERWin не различит эти поля, и FK сольется с PK child таблицы. ... |
| 10.09.2004, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546289]: |
57ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 381ms |
