Организация доступа к защищенным файлам
Не был уверен в выборе раздела для такого вопроса, простите. Встал такой вопрос: необходимо организовать скачивание файлов, которые ограничиваются авторизацией пользователя. Пользователь вводит логин и пароль, и в зависимости от них он получает доступ на скачивание и листинг определенный файлов. Подскажите пожалуйста, может есть какие-то наработанные пути реализации такой задачи? Как бы по-безопаснее и по-оптимальнее это сделать, с чего начинать? ... |
| 20.09.2004, 16:34 |
хм ... FTP Andrey ... |
| 20.09.2004, 18:28 |
Скачивание откуда ? С диска на внешней машине ? С СУБД ? С FTP ? ... |
| 20.09.2004, 18:28 |
FTP - не совсем то, т.к. потом прийдется писать пользовательский интерфейс управления аккаунтами (добавление новых пользователей, а соответственно и новых запароленных папок), а я плохо себе представляю как можно управлять фтп-аккаунтами из скрипта, скажем, на asp.net А откуда скачивать - вот в этом и вопрос. Откуда лучше? Насколько сложно записывать/скачивать файлы из БД? ... |
| 21.09.2004, 10:13 |
С СУБД не сложно. Права можно наворотить до невозможности. И шифрование прикрутить легко. ИМХО, это лучший вариант, т.к. более гибкий, чем прочие. Но попрограммировать надо... Выбирайте :) ... |
| 21.09.2004, 10:58 |
Если можно, то еще такой вопрос: Я так понимаю, что чтобы организовать скачивание файла, взятого из БД, нужет промежуточный этап, когда файл будет записан из БД на жесткий диск сервера (файл - не картинка. Например *.doc). Можно ли этого избежать? ... |
| 21.09.2004, 11:11 |
sinAcosнужет промежуточный этап, когда файл будет записан из БД на жесткий диск сервера (файл - не картинка. Например *.doc). Можно ли этого избежать? Можно. ... |
| 21.09.2004, 11:48 |
Я все-таки не доконца догоняю ... а нафига здесь вообще нужна ДБ? неужели нельзя все сделать с меньшим гемороем. Если поднять фтп через IIS, то неужели нельзя подключиться к службам сервера и сделать при необходимости свой интефейс управления доступом? Andrey ... |
| 21.09.2004, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546280]: |
61ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 372ms |
