MS SQL DE export
kak ja mogu perenesti bazu s ednu mashinu k drugomu? Pomogite kak mogu sdelat install procedure dlja moja baza dannyh? ... |
| 19.09.2004, 21:26 |
MS SQL DE export
Ну самое простое на машине-приемнике создать пустую базу с тем же именем что и на источнике. Писле чего остановить оба сервера и скопировать файл базы и файл лога с источника на приемник (в смысле на приемнике затереть пустую базу). После чего стартуем серверы и ОК. правда логины сервера так не копируются. Более прилично - Backup -> Restore Можно воспользоваться DTS (правда сервера д.б. в домене и нужно обладать правами админа домена, сервера и издателя сертификатов Керберос) А лично сям предпочитаю настраивать репликацию :) ... |
| 21.09.2004, 11:49 |
MS SQL DE export
на исходном сервере делаешь Detach базы данных, если нельзя остановить сервер. Затем копируешь файлы базы данных на новый сервер. Если сервер можно остановить, то просто копируешь файлы при остановленном сервере. На новом сервере делаешь attach database и указываешь местоположение новых файлов. attach/detach - описано в BOL, можно сделать и из EM. Можно воспользоваться и backup, но это намного дольше, чем attach/detach. DTS и репликацию в данном случае не советую. ... |
| 21.09.2004, 13:43 |
MS SQL DE export
AAronattach/detach - описано в BOL, можно сделать и из EM. Можно воспользоваться и backup, но это намного дольше, чем attach/detach. DTS и репликацию в данном случае не советую. вопрошающий, по обыкновению, забыл упомянуть какую БД использует. для справки: вышеизложенное годится только для MSSQL ... |
| 21.09.2004, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546279]: |
79ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 423ms |
