ER-технологии
Требуется правильно связать таблицы. Имеются таблицы: Материалы, Изделия, Сборочные единицы, Детали. Каждое изделие отдельно содержит - материал, сбор.ед. и деталь, в свою очередь сбор. ед. может содержать в себе детали и материалы, и деталь естественно тоже содержит материалы. При создании связующих таблиц (Мат_в_изд, СЕ_в_изд, и т.д.) получается полная херня, т.е. связи получаются закольцованные. Help me, pliss. I'm sorry. Что можно посоветовать? ... |
| 28.10.2004, 16:18 |
ER-технологии
Материал - это то, из чего изготовлена элементарная учетная единица. Т. е., деталь не может содержать материал, а может быть изготовлена из него. Одну зависимость убрали. Комплектность - древовидная структура. Т. е., отдельно описываем изделия, а потом строим дерево, одновременно ссылаясь на изделия и элементарные учетные единицы. Подойдет? ... |
| 28.10.2004, 16:30 |
ER-технологии
Попробую объяснить от обратного. Речь идет о изготовлении мед. приборов, при расчете калькуляции на изделие описываются все его состовляющие. При описании детали описываются все материалы которые тратились на её создание. Так же и с сборочной единицей, только в нее кроме материала потраченного на её создания входят еще и детали. Ну и так далее, структуру изделия прилагаю. ... |
| 28.10.2004, 16:45 |
ER-технологии
Не надо их связывать. Не тот случай. Это у вас стандартный BOM (Bill Of Material) или спецификация если по-русски. Надо просто завести отдельную таблицу спецификаций куда тупо прописывать строки типа parent item -> componnent item. Не очень красиво с точки зрения правил дизайна БД, но зато работает :) Причем материалы, детали, сборочные единицы и конечные изделия есть по сути Items и храниться могут в одной таблице, ну можно типы этих айтемов организовать для удобства поиска. ... |
| 28.10.2004, 16:54 |
ER-технологии
dayverТребуется правильно связать таблицы. Имеются таблицы: Материалы, Изделия, Сборочные единицы, Детали. Каждое изделие отдельно содержит - материал, сбор.ед. и деталь, в свою очередь сбор. ед. может содержать в себе детали и материалы, и деталь естественно тоже содержит материалы. При создании связующих таблиц (Мат_в_изд, СЕ_в_изд, и т.д.) получается полная херня, т.е. связи получаются закольцованные. Help me, pliss. I'm sorry. Что можно посоветовать? Пробовал. Увязывал. Не успел реализовать (полностью). Схема достаточно сложная, с многими зависимостями. Но работать будет. Описывать здесь не буду - работы с этой схемой немеряно, запросы - сложные. Суть схемы - двойное дерево (дву древовидные таблицы), ссылающиеся друг на друга. ... |
| 28.10.2004, 17:05 |
ER-технологии
> Речь идет о изготовлении мед. приборов, при расчете калькуляции на изделие > описываются все его состовляющие. Да в общем как бы нет разницы, что описывать, - медицинскую технику или что-то еще. Кстати спросить, что за предприятие, если не секрет? > При описании детали описываются все материалы которые тратились на её > создание. Так же и с сборочной единицей, только в нее кроме материала > потраченного на её создания входят еще и детали. Ну да, все правильно. Если вхождение также имеет стоимость (например, затраты на сборку), можно и ее описывать. Или у Вас итог как-то хитро считается, не суммированием? ... |
| 28.10.2004, 17:18 |
ER-технологии
При расчете итогов тоже есть своя заморочка. Есть такие детали которые делаются у субподрядчиков, т.е. сначала затраты на материал (купленный) потом затраты на его обработку у субподрядчиков. Получается что он приходуется 2 раза. ... |
| 29.10.2004, 08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546217]: |
59ms |
36ms |
| others: | 248ms |
| total: | 387ms |
