Зачем нужен RIGHT JOIN
Долго думал, куда писать вопрос, решил сюда. Вообще-то неплохо было создать форум "Общие вопросы SQL" для общих вопросов и философии так сказать). Не могу найти ни в одной книжке. Зачем нужен RIGHT, если есть LEFT. Нет, ну понятно, что если изменить в запросе LEFT на RIGHT, то результат изменится (и по скорости тоже). Но если при изменении еще таблицы местами поменять в запросе, то он же тем же будет. Может я тонкостей не знаю, или это просто там где лево и право должно быть? ... |
| 03.11.2004, 20:44 |
Ну есть же "больше", а есть "меньше":) ИМХО RIGHT JOIN и LEFT JOIN - одно и то же, а вот RIGHT OUTER JOIN и LEFT OUTER JOIN при том же порядке таблиц уже отличаются. ... |
| 03.11.2004, 21:10 |
Это сделано исключительно для полноты описания. Все возможные комбинации должны поддерживаться. left outer right outer left inner right inner ... |
| 04.11.2004, 07:31 |
2Cat2: а результаты left inner join и right inner join разве будут различными?)) ... |
| 04.11.2004, 09:06 |
Denis PopovНу есть же "больше", а есть "меньше":) ИМХО RIGHT JOIN и LEFT JOIN - одно и то же, а вот RIGHT OUTER JOIN и LEFT OUTER JOIN при том же порядке таблиц уже отличаются. BOL: LEFT JOIN or LEFT OUTER JOIN The result set of a left outer join includes all the rows from the left table specified in the LEFT OUTER clause, not just the ones in which the joined columns match. When a row in the left table has no matching rows in the right table, the associated result set row contains null values for all select list columns coming from the right table смысл написанного: OUTER можно не писать, с RIGHT'ом то же самое теперь что касается left inner :-) про контрукцию left inner join QA пишет: Server: Msg 156, Level 15, State 1, Line 1 Incorrect syntax near the keyword 'inner'. теперь что касается ВСЕХ возможных комбинаций: BOL: INNER JOIN LEFT JOIN or LEFT OUTER JOIN RIGHT JOIN or RIGHT OUTER JOIN FULL JOIN or FULL OUTER JOIN CROSS JOIN надо читать BOL, особенно Денису Попову ... |
| 04.11.2004, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546198]: |
51ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 349ms |
