Сравнение таблиц. в каком виде лучше выдавать информацию?
Есть задача сравнить некие сущности. Причем сущьности сложные. Например одна сущьность может состоять из одной мастер таблицы и двух дочерних. Сравниваю на равенство. Но если они не равны нужно еще . 1) Выдать в чем различия. Вот КАК выдать эти различия я не знаю. ПОСОВЕТУЙТЕ ЭТО САМОЕ СЛОЖНОЕ. 2) Исправить эти различия. Ну это понятно. Старое удалю, правильные добавлю. ... |
| 19.01.2005, 12:03 |
Получить одно множество сущности (master join details), получить другое множество (аналогично), применить операцию разности множеств. ... |
| 19.01.2005, 12:20 |
к сожалению осложняется еще и тем, что они на разных базах. ... |
| 19.01.2005, 12:24 |
*/\*к сожалению осложняется еще и тем, что они на разных базах. не вижу препятствий ... ... |
| 19.01.2005, 12:29 |
А как сделать? выгрузить результаты из обоих баз в файл? ... |
| 19.01.2005, 12:42 |
Если предполагается участие человека в этом процессе, можно перегнать списки сущностей в читабельные plain text файлы, затем любым средством сравнения файлов, типа fc , windiff ... |
| 19.01.2005, 12:43 |
т.е под каждую сущьность создам по 1му файлу с этой и той базы и их сравнить? ... |
| 19.01.2005, 12:46 |
а какая СУБД собственно ? ... |
| 19.01.2005, 12:49 |
Oracle, но линк создавать не могу. ... |
| 19.01.2005, 14:00 |
*/\*Oracle, но линк создавать не могу. тогда сделайте: 1. експорт множества из база1 2. импорт множества в база2 3. применить операцию разности множеств. IMHO самый быстрый способ ... ... |
| 19.01.2005, 14:13 |
*/\*Есть задача Я в таких случаях спрашиваю либо постановщика либо заказчика. Раньше спрашивал еще соседа, но, так как он часто ошибался, перестал. ... |
| 19.01.2005, 15:48 |
Оказалось, что все сущности стостоят из одной таблицы(ТАБ0) и двух дочерних . ТАБ1 и ТАБ2 Вообщем наверное в конечном итоге будет так. Прошу критику! 1) Оформленно все будет в виде мастера( визарда) на VB 2) Мастер из 3 шагов 2.1) Ввести коннекты к базам 2.2) iз списка выбрать сущности которые будут сравниваться 2.3) Вывести протокол. 3) Протокол такой Обрабатывается сущность НАИМЕНОВАНИЕ_СУЩНОСТИ ADD ТАБ0 "Наименование"."Описание" //'Нужно добавить запись в таблицу ТАБ0 ADD TAБ1 "fdfdg"."dfg"."" ADD ТАБ2 "dfgfd"."dfgfd"."" UPD ТАБ0 "X","Описание новое" // X - значит ээтот атрибут менять не надо UPD ТАБ1 "X","not change" UPD ТАБ2 "X","X" DEL TAБ1 "Наименованиедочерней","наименование2" DEL ТАБ2 ..... Далее уже по распечатке этого мастера обновляю руками или генерю скрипт на обновления. ... |
| 21.01.2005, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546100]: |
48ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 337ms |
