как лучше спроектировать ? два свойства в одной таблице или в двух
есть таблица месторождение, к этой таблице относится свойство запасы(количество т), но цифр этих может быть две, т.е. могут быть запасы руды и могуть быть запасы минерала. Сначала сделал две таблицы: отдельно для руды и отдельно для минерала - связь с таблицей месторождения один к одному ( у каждой). В принципе для месторождения может существовать данные только одной таблицы (любой). Правильно ли это или может лучше сделать одну таблицу куда заносить руда/минерал ? ... |
| 26.01.2005, 17:47 |
В принципе лучше одну. А то вдруг еще и запасы угля придется считать, не делать же еще одну таблицу. :)) А так - полностью универсально -- Tygra's -- ... |
| 26.01.2005, 17:53 |
Две отдельные таблицы с соотношением 1:1 тут совсем не нужны. Я бы сделал у месторождения свойство "тип запаса" и словарик типов - руда, минерал ... |
| 26.01.2005, 17:54 |
Кот МатроскинДве отдельные таблицы с соотношением 1:1 тут совсем не нужны. Я бы сделал у месторождения свойство "тип запаса" и словарик типов - руда, минерал всё равно не понятно :( запасы всего двух типов бывают двух! не больше и не меньше (фиксированная величина) по-моему разумению запасы ( к слову это порядка 10 категорий, т.е. категория А,Б,В, и т.д.) привязаны к месторождению. а как связать запасы через словарик типы запасов не очь понимаю :( ... |
| 26.01.2005, 18:06 |
например если на месторождение есть запасы руды и минерала (одновременно) ? ... |
| 26.01.2005, 18:07 |
всё равно не понятно :( ... |
| 27.01.2005, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546083]: |
355ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 673ms |
