какая нормальная форма нарушена?
Есть некая БД учета зарплаты. В ней есть таблица НАЧИСЛЕНИЯ (#ТабНомер, #Дата, НачПоКоду1, НачПоКоду2, НачПоКоду3, НачПоКоду4, .... ,НачПоКоду70). С точки зрения здравого смысла логично сделать СПРАВОЧНИК_НАЧИСЛЕНИЙ(#КодНачисления), а таблицу начисления сократить до НАЧИСЛЕНИЯ(#ТабНомер, #Дата, КодНачисления, СуммаНачисления) Вопрос- как все это соотносится с формальной нормализацией. Какая НФ нарушается при исходной схеме таблицы? Вроде бы 3НФ однозначно присутствует. ... |
| 14.02.2005, 01:57 |
Явное нарушение 1НФ. Не должно быть в записи "nested relation". Это одно из требований 1NF наряду с атомарностью атрибутов. ... |
| 14.02.2005, 05:52 |
ЗоринАндрейЯвное нарушение 1НФ. Не должно быть в записи "nested relation". Это одно из требований 1NF наряду с атомарностью атрибутов. Андрей, по-моему 1NF требует атомарности именно атрибутов. То есть с этим здесь порядок. А "nested relation" нарушает 3NF. IMHO, здесь проблема не с нормализацией, а с негибкостью проекта. То есть с таким проектом нельзя ни избавиться от к-л кода начисления, ни добавить новый (при необходимости). ... |
| 14.02.2005, 10:28 |
mir ЗоринАндрейЯвное нарушение 1НФ. Не должно быть в записи "nested relation". Это одно из требований 1NF наряду с атомарностью атрибутов. Андрей, по-моему 1NF требует атомарности именно атрибутов. То есть с этим здесь порядок. А "nested relation" нарушает 3NF. IMHO, здесь проблема не с нормализацией, а с негибкостью проекта. То есть с таким проектом нельзя ни избавиться от к-л кода начисления, ни добавить новый (при необходимости). насколько я знаю 1 НФ говорит только об атомарности атрибутов 2 НФ касается только таблиц с составным ключом, так что её пропускаем 3 НФ говорит о зависимости любого неключевого атрибута от ключа. С этим здесь все нормально, насколько я понимаю. Каждый из кодов начисления зависит только от ключа. Не уверен, что прав, но что-то про nested relation говорилось в 5НФ. Был бы очень признателен, если бы вы объяснили, что же все таки такое "nested relation". Не уверен, что это вообще относится к моей ситуации. ... |
| 14.02.2005, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546049]: |
84ms |
57ms |
| others: | 244ms |
| total: | 443ms |
