ограничение уникальности против уникального индекса
Дайте пожалуйста ссылку на статьи, где авторитетные люди в доступной форме объясняют, что по возможности надо пользоваться unique constraint. ... |
| 15.02.2005, 18:30 |
Nick-SQLгде авторитетные люди в доступной форме объясняют Кому и Гриша Зубр из Марьиной Рощи - авторитет. ... |
| 16.02.2005, 09:15 |
Nick-SQLДайте пожалуйста ссылку на статьи, где авторитетные люди в доступной форме объясняют, что по возможности надо пользоваться unique constraint. В оракле все просто - уникальные индексы в 5 версии не создавались автоматически при создании уникального ограничения. Поэтому надо было создавать еще и индекс типа unique. В 6 и далее индекс начал создаваться автоматически и оракл стал рекомендовать использовать только ограничение как более наглядное. В 8 и старше появилась возможность создавать ограничения отложенного действия (проверка проводится при commit). В этой ситуации при создании ограничения уникальности используется неуникальный индекс. ... |
| 18.02.2005, 10:40 |
2 Nick-SQL : а откуда сомнения появились? ... |
| 18.02.2005, 14:16 |
Надо убедить коворкеров так не делать. К сожалению, я над ними не начальствую, поэтому приказать не могу. Приходится тихонько капать на мозги... ... |
| 21.02.2005, 10:25 |
Nick-SQLНадо убедить коворкеров так не делать. Как "так"? Вручную перебирать записи проверяя на уникальность? Так индекс и делает тоже самое, только оптимальным способом. Или я не понимаю ничего. В чем противоречие то в сабже? ИМХО, там вместо "против" надо равенство ставить. ... |
| 21.02.2005, 11:21 |
AI В оракле все просто... ...оракл стал рекомендовать использовать только ограничение как более наглядное. Вот эта рекомендация присутствует где-нибудь в стандартной документации к Ораклу? Или где на сайте? Можно ссылочку? ... |
| 21.02.2005, 11:40 |
| 21.02.2005, 11:51 |
Может поможет? Oracle 9i: The Complete reference kevin Loney George Koch McGraw-Hill /Osborne ISBN 0-07-222521-1 p 381 Enforcing Uniqueness Recall from Chapter 2 that a set of tables is said to be in Third Normal Form if all of the columns in each table ’s rows are dependent only on the primary key.In the BOOKSHELF_AUTHOR table,the primary key is the combination of the columns Title and AuthorName.In other tables, a primary key might be an employee ID,a client ID,an account number,or,in a bank,a combination of branch number and account number. In each of these cases,the uniqueness of the primary key is critical.A bank with duplicate account numbers,or a billing system with duplicate client IDs,would wreak havoc as transactions were posted to accounts belonging to different people but having the same primary key (this is why names usually are not commonly used as primary keys —there are too many duplicates).To avoid this danger,have your database help prevent the creation of duplicate primary keys.Oracle offers two facilities that help: You can guarantee the uniqueness of a key through either indexing or constraints. You can use the sequence generators (discussed later in this chapter). Creating a Unique Index You can create a unique index on the combination of Title and AuthorName in the BOOKSHELF_ AUTHOR table in three ways:by creating a primary key constraint,by creating a unique constraint, or by creating a unique index.If you create a constraint,you will be able to create foreign keys that refer to it.If you create the unique index first,you will still be able to create a primary key on the table —Oracle will use the existing index as the primary key index. The following listing shows the create index command for this multicolumn index: create unique index BA$TITLE_AUTHOR on BOOKSHELF_AUTHOR(Title, AuthorName); The primary key method is shown here: alter table BOOKSHELF_AUTHOR add constraint BA_PK primary key (Title, AuthorName); To create a unique constraint,just replace the primary key clause with unique .When you attempt to create a unique index on a table that already has data in it,the command will fail if any duplicates exist.If the create unique index statement succeeds,then any future attempt to insert (or update )a row that would create a duplicate key will fail and result in this error message: ERROR at line 1: ORA-00001: unique constraint (BOOKSHELF_AUTHOR.BA_PK) violated When you create an index,it requires storage space.See “Placing an Index in the Database,” later in this chapter,for details concerning the location of the created indexes. ... |
| 21.02.2005, 14:55 |
На сколько я знаю, в большинстве СУБД UNIQUE реализуется как уникальный индекс. Так что все равно это. Только UNIQUE при этом обычно явно присутствует в системном каталоге (в системных таблицах) как констрейнт, так что это просто более наглядно. ... |
| 21.02.2005, 17:51 |
2 Alexey Sh Спасибо, но чуть не то. Собственно, как я считаю, разница в том, что констрейнт - это логика в БД, а индекс - это уже физическая (ну или просто ниже уровнем) ее, т.е. логики реализация. (С кучей оговорок и исключений, но все же...) И хотелось бы найти статейку, где эта идея развита. ... |
| 21.02.2005, 18:00 |
Nick-SQLСобственно, как я считаю, разница в том, что констрейнт - это логика в БД, а индекс - это уже физическая (ну или просто ниже уровнем) ее, т.е. логики реализация. ИМХО, да. Но я так и не понял - а какая альтернатива то индексу? Ручной перебор? ... |
| 22.02.2005, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1546032]: |
150ms |
68ms |
| others: | 216ms |
| total: | 488ms |
