Как создать множество ролей для БД ???
Подскажите плиз... никак немогу вьехать: Есть структура БД: - места продажи - клиенты - рекламодатели - рекламные конструкции - заказы на разм. рекламы в местах продажи - поинт менеджеры - люди которые обслуживают конструкции, создают отчёты о состоянии мест продажи... - для поинт менеджеров имеется их обходной список мест продажи - менеджеры, работающие с поинт менеджерами, и вносящие информацию в базу - статистика продаж из мест продажи .... вобщем с базой должен работать - директор, - для просмотра - наши клиенты ( у них будет свой сервер и свой вид оболочки) - менеджеры - поинт менеджеры ... примерно описал структуру... как нужно разделять роли привилегии права доступа на данные подскажите принцепы, ато у меня так всё размыто ничего конкретного не вижу. спасибо!!! ... |
| 15.03.2005, 18:01 |
Интересно, почему Вы так не любите думать?У Вас же как всегда все написано: делайте, например,ограничение для поинт-мененджеров по местам продажи (Вы ведь собрались использовать fgac, это очень просто),поинт-менеджеры не могут смотреть информацию о менеджерах, которые работают с ними, каждый менеджер, работающий с поинт-менеджерами, может работать только со своими поинт-менеджерами.Правда, Вы должны обеспечить настраиваемую систему и настраивать ее в части контроля доступа должны не как не Вы, а отдел кадров или отдел безопасности! ... |
| 15.03.2005, 18:30 |
P.S. Директор у нас, например, ничего менять не может. ... |
| 15.03.2005, 18:32 |
ShtockИнтересно, почему Вы так не любите думать?У Вас же как всегда все написано: делайте, например,ограничение для поинт-мененджеров по местам продажи (Вы ведь собрались использовать fgac, это очень просто),поинт-менеджеры не могут смотреть информацию о менеджерах, которые работают с ними, каждый менеджер, работающий с поинт-менеджерами, может работать только со своими поинт-менеджерами.Правда, Вы должны обеспечить настраиваемую систему и настраивать ее в части контроля доступа должны не как не Вы, а отдел кадров или отдел безопасности! Настраивать от имени отдела кадров - это интересно... То что менеджеры работают со своими регионами и со своими поинт менеджерами, поинт менеджеры со своими городами, клиенты имеют доступ только для чтения(например)... - эт. понятно Мне непонятен сам принцип разбиения на роли: 1. вопервых роли - это независимые множества прав или это жосткие рамки, т.е. мне несовсем понятно если это независимые множества прав, тогда как например можно совместить роль поинт менеджер с ролью директор, или менеджер с ролью поинт менеджер ? 2. как нужно создавать роли: можно ли сказать например, что роли - это: - роль директор - роль поинт менеджер - роль менеджер - роль главный менеджер ..... или роли это что то другое ...? 3. как вообще нужно определять множество ролей ? 4. Нужно ли делать иерархическое выделение ролей, точнее как его нужно делать: например начальник отдела должен иметь доступ к данным своих подчинённых, но он может например иметь доступ только по чтению, или частичный доступ, а может и всё... какк в этом случаи выдавать ему права ? 5. например если есть роль Менеджер да.... а есть такая роль типа чел который создаёт отчёты по информации менеджера... но у неё есть доступ к договорам например... как к немк добавить роль менеджера, но чтобы она была только для чтения ? т.е. роль менеджера это обязательно будет RW, или для роли нужны какието параметры для её уточнения... ? ... |
| 15.03.2005, 18:52 |
Ролей может быть несколько, так и совмещайте (1 роль-набор жестких правил, несколько - интервал правил). Главное придумать, как Вы их будете вместе сливать, т.е. если у одной из ролей будет write, то по всему набору будет дано write или более слабое read.Для некоторых ролей должна быть иерархическая видимость,а для других нет (как Вы это опишете в своей системе -другой вопрос). Как уже говорилось - это организационный вопрос, который должен решать на разработчик. а конкретное ответственное лицо.P.S. У нас в системе ролей примерно штук 20 (например, администратор системы (может менять данные в системных настройках приложения, но не править данные), администратор безопасности (может создавать роли, пользователей, определять права ролей) и др.). ... |
| 15.03.2005, 19:28 |
кажись разобрался... - Во первых: нужно определится на какие обьекты нужно будет выдавать привилегии: это будут таблицы, представления, ХП, Package... - Во вторых: Например для одних юзеров нужно использовать доступ к отдельным строкам, а для других - к отдельным городам(т.е. множествам строк...) т.е. кроме обьектав есть также способы выделения прав на обьект. Эти способы можно комбинировать напримнр для юзера user123 разрешить полный доступ к МП Киева + 10 МП из Донецка... - Таким образом у меня есть множество обьектов, и для каждого обьекта множество способов выделения прав на этот обьект. (т.е. составляю where с разными аддитивными условиями.) - После этого я создаю роль, для которой определяю множество привилегий. - далее создаю роли - группы, которым присваиваю наборы ролей. - далее создаю юзера, и назначаю для него группу. Разве что проблематично организовывать иерархическую структуру доступа к ролям... Блин с этим проектированием можно з...тся... А ещё нужно придумать административный модуль(или забить...) А ещё потом нужно будет придумать как делать хранилища данных OLAP Версионность... и ещё там чтото появится обязательно что я не предусмотрел вобщем весёлая жизнь до лета обеспечена.... ... |
| 15.03.2005, 20:14 |
И ещё: как лучше: чтобы роли статически назначались юзерам, или чтобы они както хранились гдето отдельно, и назнакчались во время коннекта... реально ли так сделать и нужно ли это вообще ?? возможно ли вообще не хранить постоянно уч записи юзеров, а создавать их во время коннекта и удалять после коннекта както... ??? ... |
| 15.03.2005, 20:20 |
IMHo Роли надо присваивать при подключении к БД хитрыми способами (см. форум Oracle, не надо только топик создавать: в поиске на все 100% можно ответ найти), чтобы пользователь мог приконектиться только Вашим приложением, а если другим - то обломался бы на действия, так как имел бы минимальные права, да еще и нужному челу письмо бы пришло а-ля "Урод зашел с sql plus!Берегитесь!" ... |
| 16.03.2005, 10:30 |
А как вообще нужно совмещать выдачу привилегий на Обьекты БД, с привилегиями на доступ к частям приложения ? Как это можно совместить ??? ... |
| 16.03.2005, 17:46 |
И нужно ли вообще в бд хранить инфу о виде приложения для юзера ? ... |
| 16.03.2005, 17:51 |
А разве доступ к части приложения не есть доступ к части БД (а роли именно для этого нужны)? Если Вам надо хранить бд хранить инфу о виде приложения для юзера, то надо. Я, например, предпочитаю, что если что-либо нельзя делать в приложении, то пусть БД ругнется об ошибке контроля доступа, а не прятать интерфейс. Тем самым Вы еще и убиваете 2-го зайца: можно настучать по голове любопытным, а только так их можно выловить -;) Все что не доступ в БД в приложении (ну хотите Вы заблокировать в приложении, например, доступ к визуальному конструктору отчетов), то контролируете на уровне интерфейса (сведения об этом храните в БД). P.S. ПОделитесь секретом, а почему Вы вечером активируетесь? ... |
| 16.03.2005, 18:03 |
ShtockА разве доступ к части приложения не есть доступ к части БД (а роли именно для этого нужны)? мне кажется что это разные вещи... можно запретить например доступ к таблице мест продажи, а в интерфейсе - не запретить вывод фрейма для ввода мест продажи... и у нас получится никому ненужная пустышка, которая будет только всех раздражать... Поправьте меня если я чтото нетак понимаю... Мне это и непонятно как совмещать права к данным и права к частям интерфейса, чтобы они както синхронно выдавались чтоли...? Shtock Я, например, предпочитаю, что если что-либо нельзя делать в приложении, то пусть БД ругнется об ошибке контроля доступа, а не прятать интерфейс. Тем самым Вы еще и убиваете 2-го зайца: можно настучать по голове любопытным, а только так их можно выловить -;) Да... но с другой стороны, если юзеру нужен доступ для просмотра только к одной таблице(например), зачем ему видеть все навороты интерфейса с пустыми таблицами... ? Shtock P.S. ПОделитесь секретом, а почему Вы вечером активируетесь? [/quot] почемуже невсегда... просто в последнее время типа разбираюсь в чёмто сутра, а под вечер задаю вопросы в форуме чтобы завтра с утра поразбираться... хотя... это не специальный режим, когда на чёмто зацикливаюсь тогда и лезу в форум... ... |
| 16.03.2005, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545990]: |
184ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 538ms |
