Помогите плиз спроектировать БД
Здравствуй уважаемый ALL! Нужно спроектировать модель БД по инвентаризации технических средств на специализированной кафедре. На кафедре имеется: 1.парк компьютеров (30-40 шт) 2.оргтехника 3.спецтехника 4.различное оборудование в лаборатории (осцилографы и прочее) На данный момент я накидал физ.модель компьютеров. Могу выслать кому интересно. ... |
| 07.03.2005, 10:55 |
вот файлик ... |
| 07.03.2005, 11:04 |
Ради Danil D.парк компьютеров (30-40 шт)делать схему из 38 таблиц ? Пуркуа па ? ... |
| 07.03.2005, 14:41 |
Danil D. пишет: > вот файлик Студент? А если есть компы с FireWire контроллером? А со SCSI? Еще 4 таблицы добавишь? А если в одном системнике 2 HDD или CDRW + DVD-ROM? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 07.03.2005, 16:36 |
иерархический справочник комплектующих ДЕВАЙС(код, наименование, код_папы, иныениар№), таблица справочник сотрудников СОТРУД(код,ФИО), таблица контейнер для хранения компьютера как набор девайсов КОМП(код,коды_девайсов) таблица для хранения компа у сотрудника (код_компа,код сотрудника) желательно делать документы (инвентаризации, списания, передачи комплектующих и т.д), но это другая сказка ... |
| 07.03.2005, 20:57 |
Хехе, а что в этой схеме делать с устройствами, которые не прикреплены (жестко) к одному компу, например usb-память, цифровые фотоаппараты, проекторы? ... |
| 07.03.2005, 22:17 |
Andres 1Хехе, а что в этой схеме делать с устройствами, которые не прикреплены (жестко) к одному компу, например usb-память, цифровые фотоаппараты, проекторы? Как чего делать :) - к ответственным сотрудникам прикреплять ... |
| 08.03.2005, 01:02 |
Andres 1Хехе, а что в этой схеме делать с устройствами, которые не прикреплены (жестко) к одному компу, например usb-память, цифровые фотоаппараты, проекторы? ответом на ваш вопрос является абстрагирование от понятия компьютер к понятию "набор девайсов" тогда всё ложится в схему, конченчно если ваще это неоюходимо отслеживать набор как нечто целое. По идее обычно учитывают не компьютер как целое а девайсы. Нормально всё будет, конечно если афтор имеет дело только с количественными показателями девайсов. ... |
| 08.03.2005, 10:19 |
bla-bla-blaответом на ваш вопрос является абстрагирование от понятия компьютер к понятию "набор девайсов" тогда всё ложится в схему, конченчно если ваще это неоюходимо отслеживать набор как нечто целое. По идее обычно учитывают не компьютер как целое а девайсы. Нормально всё будет, конечно если афтор имеет дело только с количественными показателями девайсов. Да, так было бы лучше. А чем не количественные показатели хуже? Как там было в теме по OR-mapping: таблицы классов, свойств, значений свойств текстовых, числовых, перечисления и т.д. Всяко меньше 30 таблиц :) ... |
| 08.03.2005, 10:49 |
bla-bla-blaжелательно делать документы (инвентаризации, списания, передачи комплектующих и т.д), но это другая сказка списание, передача комплектующих тоже надо! как к этому подойти? Подскажите плиз ... |
| 09.03.2005, 09:05 |
Danil D. bla-bla-blaжелательно делать документы (инвентаризации, списания, передачи комплектующих и т.д), но это другая сказка списание, передача комплектующих тоже надо! как к этому подойти? Подскажите плиз к актам по движению списанию и прочему надо подходить в клиентской части. база как то не особо причём тут. ... |
| 09.03.2005, 10:29 |
Kartas Danil D.списание, передача комплектующих тоже надо! как к этому подойти? Подскажите плиз к актам по движению списанию и прочему надо подходить в клиентской части. база как то не особо причём тут. Те как это не причем. Он акты на локальном диске в виде текстовых файлов чтоли будет хранить :) Короче тут надо делать некую, возможно усеченную, складскую программку: приходы, расходы, движение и пр. Поищи по форуму - складские программы постоянно обсуждаются. ... |
| 10.03.2005, 15:01 |
Здесь я вижу проблему методологического понимания сути вопроса, а именно: "ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" предполагает (ревизию, учет наличия) чего либо у кого либо. ТОесть: инвентаризация рассматривает проблему принадлежности каких либо вещей какому нибудь месту (человеку , комнате, зданию, складу). исходя из этого и решайте Ваш вопрос. Тогда вопросов принадлежности usb-flash, notebook или КПК более не встанет. Если нужны дополнительные обьяснения то пишите. Расширю и углублю :) ... |
| 24.03.2005, 17:13 |
Заставь *** молится.... ... |
| 26.03.2005, 21:00 |
А ради одного ядреного реактера скольки таблиц не жалко? ... |
| 28.03.2005, 06:33 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545964]: |
32ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 337ms |
