Литература по SQL применительно к графам?
Посоветуйте литературу желательно в PDF по практике применения графов в БД.. Было бы здоров если б и примеры на SQL. Заранее спасибо. ... |
| 26.03.2005, 09:21 |
Описывали графы в одном проекте - в одной таблице узлы, в другой - узел и пердок. Для одного узла может быть много записей - много предков. ... |
| 26.03.2005, 09:29 |
pavelblkПосоветуйте литературу желательно в PDF по практике применения графов в БД.. Было бы здоров если б и примеры на SQL. Заранее спасибо. Посмотрите на http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=168463 ... |
| 26.03.2005, 12:00 |
"Joe Celko's Trees and Hierarchies in SQL for Smarties". Там больше про деревья, но по графам тоже есть. Как и всегда у Селко - много примеров на SQL. Эта книга была и на интернете - поищите. ... |
| 26.03.2005, 22:01 |
2 pavelblk >Посоветуйте литературу желательно в PDF по практике применения графов в БД.. Это как графы применяются при проектировании БД? Или имелось в виду как их складывать и обрабатывать в БД? Если складывать, то все просто. Таблица с двумя полями одного типа, например int, и есть граф. Что с ним делать - это другой вопрос. ... |
| 26.03.2005, 22:16 |
Никто не пробовал сделать так: Таблица Objects: \\ таблица всех объектов ID NAME Type_object Таблица Graph \\ таблица отношения всех объектов ID Parent_ID Таблица ТипОбъекта \\ таблица справочник типов объектов ID NAME Таблица Sequences \\ таблица отображающая возможность объекта однонго типа иметь родителем объект другого типа. Type_ID Parent_Type_ID Объектом может выступать не только сами объекты, но и аттрибуты объектов. Проект456 __RUS ___PDF _____Document ______file1 ______file2 то есть file2 имеет принадлежность к документу, определёного формата, языка, проекта. ... |
| 29.03.2005, 09:08 |
pavelblkНикто не пробовал сделать так: Так это, батенька, страшным словом "граф" и называть то не удобно. Обычное (я бы даже сказал "пошлое") дерево. Поищите рекомендованную книгу, и прикоснитесь к истине читая её. ... |
| 29.03.2005, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545962]: |
151ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 431ms |
