Целесообразность использования XML
Интересует целесообразность использования XML для хранения реквизитов некоей сущности, допускающей несколько (не очень много) вариантов реализации, например - типовые бланки договоров? Стоит ли хранить данные по договору в виде XML или же лучше использовать более простой подход в виде описания реквизитов на основе таблицы: Код: plaintext ... |
| 28.03.2005, 14:07 |
А смысл? Тратить время на парсинг и т.д.Кстати, если бланки типовые, может и плоская таблица прокатит... ... |
| 28.03.2005, 14:13 |
Смысл в следующем - пользовательский интерфейс окна редактирования будет формироваться на основе этого XML-шаблона (или таблицы с описанием набора реквизитов) и данные для выгрузки - тоже. Было бы проще все описать один раз. ... |
| 28.03.2005, 14:36 |
А что мешает использовать выражение FOR XML? (См. Books Online) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.03.2005, 14:48 |
Имелся ввиду SQL Server. Извиняюсь, что сразу не врубился в вопрос. В других БД тоже, думаю, должно быть похоже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.03.2005, 14:52 |
E-docСмысл в следующем - пользовательский интерфейс окна редактирования будет формироваться на основе этого XML-шаблона (или таблицы с описанием набора реквизитов) и данные для выгрузки - тоже. Было бы проще все описать один раз. Не надо мешать представительский (внешний) уровень информационной системы с концептуальным уровнем (уровнем базы данных). У них разные задачи. Если хочется использовать технологию шаблонов для отчетов - милости простим, но прии чем здесь база данных? Шаблоны отчетов могут меняться через день, что, и структура БД тоже? Это типичная ошибка начинающих. Nothing personal. ... |
| 29.03.2005, 12:25 |
E-doc Интересует целесообразность использования XML для хранения реквизитов некоей сущности, допускающей несколько (не очень много) вариантов реализации, например - типовые бланки договоров? А поиск по значениям этих атрибутов как планируете проводить? Индексы строить? Нет, я бы не стал так делать. ... |
| 29.03.2005, 15:06 |
Спасибо всем ответившим. Видимо надо смотреть в сторону второго варианта, который я упоминал. А по поводу смешивания уровня представления данных с уровнем их размещения в БД - это тоже стоит учитывать, иначе потом слишком много усилий придется потратить для реализации именно пользовательского интерфейса, а зачем? ... |
| 30.03.2005, 08:17 |
Кот Матроскин А поиск по значениям этих атрибутов как планируете проводить? Индексы строить? Нет, я бы не стал так делать. Как показывает практика, в xml можно засовывать сложные атрибуты, по которым нет необходимости делать поиск/выборку. Фактически, хранится _нечто_ атомарное с неопределенной для уровня БД структурой. ... |
| 30.03.2005, 13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545959]: |
145ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 425ms |
