Поясните новичку про курсоры
Подскажите начинающему. Когда открываем курсор, сервер сперва сформирует всю выборку и затем передаст управление дальше или передаст управление после того как наткнется на первую запись удовлетворющую условию ... |
| 04.04.2005, 18:20 |
Зависит от конкретного сервера БД, и от того как написан запрос например в DB2: Код: plaintext 1. 2. будет дофрмировывать результирующий набор (по 10 записей) по мере того как делается FETCH Многие сервера БД этого делать принципиально не умеют. Я знаю что так умеет делать еще Оракл и MSSQL. но там синтаксис свой. ... |
| 04.04.2005, 19:01 |
В MS SQL курсор может быть статический и динамический: В статическим при OPEN выполянется запрос и результат копируется в tempdb, затем при каждом FETCH одна строка попадает в локальные переменные из временной таблицы tempdb. В динамическом, данные извлекаются каждый FETCH из исходных таблиц. С уважением, Алекей. ... |
| 04.04.2005, 20:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545952]: |
194ms |
34ms |
| others: | 236ms |
| total: | 510ms |
