Структура БД в 1С
Кто разбирался в структуре таблиц БД и связях расшифруйте поля таблицы #=============================================================================== #==TABLE no 10 : Справочник БазаНачислений # Name |Descr |Type[A/S/U]|DBTableName|ReUsable T=SC3660 |Справочник БазаНачислений |A |SC3660 |1 #-----Fields------- # Name |Descr |Type|Length|Precision F=ID |ID object |C |9 |0 F=CODE |object code |C |5 |0 F=PARENTEXT |Parent in other tabl|C |9 |0 F=ISMARK |Flag Object is Marke|C |1 |0 F=VERSTAMP |Version stamp |C |6 |0 F=SP3661 |(P)Расчет |C |13 |0 #----Indexes------ # Name |Descr |Unique|Indexed fields |DBName I=IDD |of ID |0 |ID |IDD I=PCODE |of PARENT and |0 |PARENTEXT,CODE(UPPER) |PCODE I=CODE |of CODE |0 |CODE(UPPER) |CODE I=VI3661 |VI3661 |0 |SP3661 |VI3661 I=VIP3661 |VIP3661 |0 |PARENTEXT,SP3661 |VIP3661 # #=============================================================================== ... |
| 02.10.2003, 13:40 |
Структура БД в 1С
Это 1С + SQL Server такое придумали ... |
| 02.10.2003, 14:14 |
Структура БД в 1С
Что тут не понятно для вас? ... |
| 02.10.2003, 15:10 |
Структура БД в 1С
Вообще моя задача перенести данную структуру в ERWIN Где определены 1-ые ключи, где внешние. Как определены агрегатные типы данных ?? ... |
| 02.10.2003, 16:34 |
Структура БД в 1С
Тогда Вам понадобится ODBC драйвер для для MS SQL. После чего подключаетесь к нужной базе из ERWin'a. После чего делаете Reverse Engineering средствам того же ERWina. PS. Учтите, что не всё в 1С хранится в базе данных. Чтобы разобраться в значении многих данных находящихся в БД, необходимо будет разбираться с доступом к Метаданным, которые в свою очередь находятся в 1cv7.md, который в свою очередь является OLE Storage объектом (файлы Word и Excell также являются OLE Storage объектами). А для этого..., но впрочем это уже совсем другая история ... |
| 03.10.2003, 06:49 |
Структура БД в 1С
Посмотри http://www.1c.hippo.ru/cgi-bin/predownl.cgi?id=2019 Там есть отчет раскладывающий все атрибуты БД, а так же программа формирующая объекты для прямого доступа к файлам 1С аналогичные "объектам" 1С. Для SQL несложно доделать. Лучше обратись на http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum9.cgi Там этим давно занимаются и куча библиотек. ... |
| 31.10.2003, 20:02 |
Структура БД в 1С
Требуется вытянуть записи (1СПредприятиеSQL+Кадры) о сотрудниках. Что то уже нашел... В общем вхожу через EM в БД, и открываю все таблицы. Вот самое полезное, что нашел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Сейчас думал связать, да не тут то было, записи в таблицах не пересекаются, смотрю сотрудника и должности. Ни там ни там нет общего ключа. Как сделать выборку в данном случае? Кроме должностей хотелось бы вызвать ещё некоторые связанные записи к сотруднику. Смотрел хронику работы самой 1С на эту тему в SQL Profiler, но там такой "мусор" сыплется, что ничего восстановить не удается. Помогите, кто решал такую задачу. На Кубань тоже обратился. ... |
| 08.04.2005, 08:53 |
Структура БД в 1С
Я опять буду тупо советовать использовать COM объект 1сы, там всё просто ... |
| 08.04.2005, 09:38 |
Структура БД в 1С
Yuraz.com Если хочешь, пришли мне на почту структуру (файл 1C7v.dds ) - попробую подсказать. Best regards, Dnico . ... |
| 08.04.2005, 10:49 |
Структура БД в 1С
авторЯ опять буду тупо советовать использовать COM объект 1сы, там всё просто А как на счет тормозов ??? Best regards, Dnico . ... |
| 08.04.2005, 11:15 |
Структура БД в 1С
Dnico , заранее благодарю, сейчас письмо напишу, и отправлю. Что то никак не могу вникнуть, что там они понавтыкали, понял только что главная таблица у них _1SCONST, через нее что то пытался связать, с должностями вроде все прокатило, так с "историей" работника, где раньше работал, ничего понять не могу, как ее можно скрестить с самим работником :) Сейчас письмо отправлю, 37 кб в ZIP (так 617кб). ... |
| 08.04.2005, 13:13 |
Структура БД в 1С
(Yuraz.com) можно взять http://www.softpoint.ru/downloads/downloads.php?do=download&id=15 в ней есть просмотр словаря данных в удобном виде: 1) действия - дерево баз 1С. 2) "заполнить из реестра" выбираете интересующую базу и нажимаете на панели кнопок "просмотр словаря" Периодические реквизиты лежат в _1sconst, почитать можно здесь: http://www.1csql.ru/materials/articles/develop/005.html ну и там же вообще о структуре базы Проблемы могут возникнуть с перечислениями, их идентификаторы содержатся только в файле конфигурации. ... |
| 08.04.2005, 18:53 |
Структура БД в 1С
MMF, на 1csql был вчера, подчерпнул много полезного, а на счет программы, то уже скачал, в понедельник посматрю, что это за такое, спасибо! Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.04.2005, 12:23 |
Структура БД в 1С
Люди, расскажите, как на основе файла 1C7v.dds связать несколько SQL таблиц, и сделать из них выборку. Что есть на настоящий момент (копирую из справочника 1C7v.dds): Таблица TABLE no 74 : Справочник Сотрудники Таблица TABLE no 30 : Справочник IBSТрудоваяДеятельность Таблица TABLE no 66 : Справочник Подразделения Таблица TABLE no 47 : Справочник Должности Почти у всех таблиц есть такие поля, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. хотелось бы узнать, как вышеперечисленные таблицы могут быть завязанны между собой, через эти поля. Я по началу думал, что есть таблица пересечения _1sconst , и через нее можно найти любые связи, где то это подтвердилось, например тут Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В общем разгадка близка, да все никак не могу подойти к ней :) Заранее благодарю. ... |
| 12.04.2005, 09:08 |
Структура БД в 1С
(Немного код слился) Почти у всех таблиц есть такие поля, //Заголовок: Код: plaintext 1. ---------------------------------------- //У некоторых таблиц такие ID поля: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. //А у некоторых такие: ---------------------------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.04.2005, 09:12 |
Структура БД в 1С
Привет! Я тут посмотрел немного и вот что мне пришло в голову: 1. Прямой связи между сотрудником и должностью нет. Существует такой документ, как "Приказ о приеме на работу" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ВОТ ОТСЮДА И ТОНЦУЙ !!! Best regards, Dnico . ... |
| 12.04.2005, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545942]: |
46ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 324ms |
