Разница в структуре баз данных
Есть две версии базы данных. Базы немного отличаются структурой. Можно ли вывести отличия в структуре (изменились наименования полей, тип данных, добавились новые таблицы и т.д.). В добавок желательно получить скрипт, приводящий структуру одной базы к структуре другой. ... |
| 22.04.2005, 17:04 |
Теоретически должны быть утилиты для каждой СУБД. Для Oracle можно воспользоваться например TOAD А в общем может подойдет PowerDesigner если сделать из двух баз ReverseEngineering а потом с его же помощью сравнить их ... |
| 22.04.2005, 17:37 |
А разве может PD сгенерировать скрипт не всей схемы БД, а только разницу между БД, т.е. чтобы с помощью скрипта из одной схемы БД получить другую. ... |
| 25.04.2005, 10:28 |
Subj прекрасно выполняет RedGate SQLCompare Имеет мощные возможности. Найти поломанный трудновато... ... |
| 25.04.2005, 11:49 |
Alexey_DBAА разве может PD сгенерировать скрипт не всей схемы БД, а только разницу между БД, т.е. чтобы с помощью скрипта из одной схемы БД получить другую. Теоретически может. ... |
| 25.04.2005, 12:10 |
Alexey_DBAА разве может PD сгенерировать скрипт не всей схемы БД, а только разницу между БД, т.е. чтобы с помощью скрипта из одной схемы БД получить другую. Делаешь реинжиниринг "эталонной" схемы, после чего, через пункт меню Database->Modify Database сравниваешь модель с другой схемой, с генерацией скрипта на ее изменение. Это же умеет делать и CA ERwin, и скорее всего другие CASE-средства, каждый со своими особенностями. ... |
| 25.04.2005, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545925]: |
34ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 353ms |
