Справочник в виде несимметричной матрицы?
А хотят пользователи вот чего... Есть справочник неких показателей КПЭ в виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пользователи хотят, чтобы при выборе в программе какого-либо КПЭ, все вышестоящие для него КПЭ добавлялись в некую таблицу автоматом, а из нижестоящих предлагался список для выбора. Т.е., если пользователи выбирают А3, то автоматом в таблицу бы загонялись А3 и А4, и предлагался для выбора список из А1 и А5.... Еще этот справочник КПЭ должен быть связан с иерархическим справочником подразделений :-))))) Как сделать структуру? Дерево не подойдет, т.к. м.б. несколько "родителей" у элемента... ... |
| 26.04.2005, 08:36 |
Сделать таблицу "Отношения показателей КПЭ" из 2 столбцов: 1. Элемент КПЭ 2. Элемент нижестоящий Каждая строка таблицы, это по сути "крестик" в твоей матрице. Запросы сделать думаю не сложно. Возможно придется использовать рекурсию, если действие транзитивно (А1>A3, A3>A4 => A1>A4 ?) ... |
| 26.04.2005, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545923]: |
196ms |
23ms |
| others: | 241ms |
| total: | 500ms |
