Связь многие ко многим...
К нам на склад привозят всякое. довольно часто одинаковые товары от разных поставщиков. А списывается вся эта бодяга потом по среднему. Связь между поставщиками и товарами получается многие ко многим. Через таблицу сопоставления ID делать эту связь нехочется. А как? ... |
| 04.05.2005, 08:32 |
А зачем делать эту связь специально? Есть документы на поставку в которых указаны и товары и поставщики. Это и будет связью. ... |
| 04.05.2005, 08:56 |
В общем то та же хрень только в документе... А связь прямая желательна для упрощения отчетов по поставщикам.. ... |
| 04.05.2005, 09:10 |
ScareCrowВ общем то та же хрень только в документе... Что за хрень то? ScareCrowА связь прямая желательна для упрощения отчетов по поставщикам.. А почему через документы она не прямая? Вроде прямее некуда. ... |
| 04.05.2005, 09:16 |
>> хрень это таблица сопоставления ID'шников... ... |
| 04.05.2005, 09:23 |
ScareCrow>> хрень это таблица сопоставления ID'шников... А зачем их сопоставлять то? Они ж в приходной накладной сопоставятся. Нет? ЗЫ: Напоминает сказачку про белого бычка. ... |
| 04.05.2005, 09:27 |
да не все ли равно где они сопоставятся? в накладной или в отдельной таблице? ... |
| 04.05.2005, 09:43 |
ScareCrowда не все ли равно где они сопоставятся? в накладной или в отдельной таблице? И я про это. Но раз у вас на складе уже что-то приходуют , наверное накладные (или нечто вроде них) уже есть? Нет? Какой смысл городить еще одну таблицу? ... |
| 04.05.2005, 09:55 |
Наверна потому, что это таблица будет - Поставщики товара в которой можно хранить приоритетность поставщика, срок поставки именно этого товара от менно этого поставщика, и ещё кучу чего НУЖНОГО , и это правильно! ... |
| 04.05.2005, 11:27 |
автор ScareCrow(09:35 AM) : ............................ Dragon (09:36 AM) : first{ id1 primary key; } second{ id2 primary key; } first_to_second{ id primary key; id1 foreign key; id2 foreign key; } кто нить такую связку во другому делал? ... |
| 04.05.2005, 11:45 |
4d_monsterНаверна потому, что это таблица будет - Поставщики товара в которой можно хранить приоритетность поставщика, срок поставки именно этого товара от менно этого поставщика, и ещё кучу чего НУЖНОГО , и это правильно! Это несколько иная постановка вопроса, нежели у автора. На больших объемах я сомневаюсь в НУЖНОСТИ такой инфы, но это уже дело вкуса. ... |
| 04.05.2005, 11:48 |
какая разница... я спрашива вот что... Можно ли каким то образом уйти от таблички где будет стоять ТУПОЕ сопоставление ID'шников поставщиков ID'шникам товаров на складе. 10 поставщиков 1000 товаров = 10000 записей +констрейты+ джойны... Плюс попытки через полгода в этом разобраться... не есть гуд. ... |
| 04.05.2005, 11:58 |
Да, вот если только этот пассаж ввёл в заблуждение: А связь прямая желательна для упрощения отчетов по поставщикам.. не телепят я :-( IMHO, Mon$te® ... |
| 04.05.2005, 11:59 |
Если нормально спроектировать, то и разберёшси легко :-) цифры страшные ну и что IMHO, Mon$te® ... |
| 04.05.2005, 12:04 |
ScareCrowМожно ли каким то образом уйти от таблички где будет стоять ТУПОЕ сопоставление ID'шников поставщиков ID'шникам товаров на складе. Вроде нет. Я не встречал, по крайней мере. ... |
| 04.05.2005, 12:07 |
Что в этом тупого? Традиционное решение, позволяюшее на полную мощь использовать декларативную целостность, индексы (битмап в т.ч.), оптимизацию и прочие SQL прелести. Применять поля типа массивов в данном случае вряд ли целесообразно. ... |
| 04.05.2005, 13:51 |
ScareCrow Связь между поставщиками и товарами получается многие ко многим. В этой фразе вы сами сказали, что такая связь уже фактически установлена. Пример вашей бадяги: (Код товара + Код поставщика + Количество) - в таком виде у вас наверное лежат поступления или запасы... Они то и представляют по сути "таблицу сопоставления" таких связей! ... |
| 04.05.2005, 20:07 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545910]: |
150ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 454ms |
