Купим идею
Уважаеме, проффи, реально ли купить некий framework (схема данных + хп + дока) для автоматизации складского учета + цепочек поставок для MS SQL ? ... |
| 22.02.2005, 16:34 |
Купим идею
Реально ;-) Чем 1С не framework? ;-))) ... |
| 22.02.2005, 16:39 |
Купим идею
Думаю, практически более-менее стоящая разработка (и заказное ПО) не обходится без некоего Framework, который автоматизирует труд программиста. Вопрос в том, насколько он документирован, продуман, прост и понятен для сопровождения. А также насколько он годен для расширения. Наверняка есть разработки, сделанные под заказ, которые автоматизируют складской учет. Но в большинстве случаев, если покупать такой Framework, необходимо брать также и программиста, которые работал с этим Framework, т.к. обычно документацию программерам писать лень, да и знаком этот программер с этой системой, что позволит сэкономить время и деньги. Я сужу по своей собственной разработке. ... |
| 22.02.2005, 17:30 |
Купим идею
Посмотрите "БАС" . Как раз заточена под MS SQL 2000, в т.ч. MSDE. Есть хорошая дока, freamework позволяет настраивать существующие операции и отчеты как угодно, работая только с ХП, а также добавлять свои. При этом из TSQL можно выжать все, на что он способен. Начать работать можно спутя 2-2 дня после начала изучения. Есть практически полноценная демо-версия, поэтому можно детально пощупать. Хорошо апробирована. Хотите, можно параллельно выполнять бухучет. Методология позволяет использовать практически такую же базу данных для других задач, поэтому хорошая перспектива расширеня. Не дорогая, потому что еще не раскручена. ... |
| 22.02.2005, 17:49 |
Купим идею
Есть движок под складской учёт. Склады тоже разные бывают. Например, наш двигатель больше заточен под торговлю с этого склада, а не на оказание услуг (услуги по хранению на складе чего-либо). Оборот большой? --------------------------- Я люблю ЖЖизнь ... |
| 07.03.2005, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545908]: |
160ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 473ms |
