Дайте схему складского учета
Нужно реализовать систему учета товаров на складе, ИМХО проблема избита уже на нет. Можете поделиться схемой? ... |
| 18.03.2005, 06:31 |
Это Вы, наверное, по типу - приколоться!!! Вы можете себе представить назначение складов, например, продовольственных и горюче-смазочных материалов. Абсолютно разное движение единиц!!! А склады общепита, с их различными наценочними категориями???? Берите постановщика и вперед! ... |
| 18.03.2005, 09:31 |
>> Абсолютно разное движение единиц!!! А вот тут не понял ! :) Какое-такое разное ? Речь идёт про пересчёт в разные ед.изм. и при этом есть сезонный коеф. пересчета, зависящий от температуры ? Разные ед.изм. есть и в пищ.продуктах. Причём тут наценочные категории ? Речь о продажных ценах ? Ну привяжите наценку к ID склада. Другое дело - нескладируемые товары(услуги) или дармовое сырьё. Но это тоже всё решается :) ... |
| 18.03.2005, 11:13 |
Универсальная схема - не оптимальна для предприятия. Оптимальная схема для предприятия - не универсальна ... |
| 19.03.2005, 13:18 |
Есть такая книга - Волгин В.В. СКЛАД. Там все очень подробно по этому поводу. Купите, не пожалеете. ... |
| 19.03.2005, 21:33 |
Народ, ничего такого сложного не надо пока. Нужно то пару операций: принять на склад, снять со склада (при продаже). Нужно простую схему, чтобы написать простое приложение, кот. потом легко усложнить. Я не работал с тикими софтинами и не знаю какие данные должны храниться в сущностях. Подозреваю, что во всех написаных приложениях очень много общего. ... |
| 20.03.2005, 02:53 |
RemoteMan Я не работал с тикими софтинами и не знаю какие данные должны храниться в сущностях. Подозреваю, что во всех написаных приложениях очень много общего. ё-моё! а склад-то, кторый ты берешься автоматизировать у тебя есть? если да, то подойди и спроси у ответственного за хранение лица, что на их складе учитывается в каких единицах, как и куда движется.... [quot zass] Берите постановщика и вперед! [quot] ... |
| 20.03.2005, 07:31 |
Вообще-то здесь много раз про склады шло обсуждение - и ссылки разные давали. В этом форуме. Так что можно для начала поискать. ... |
| 20.03.2005, 09:33 |
Самое правильное: познакомиться с несколькими существующими решениями, а не спрашивать кладовщиков... Даю падсказку :) * Справочник товара: Код,название,ссылка на баз ед.изм., ссылка на НДСГруппу и пр. * Справочник ед.изм.: Код, ссылка на товар, коеф. кратности по отн. к базовой ед., деноминатор, ссылка название ед.изм. (ШТ, КГ, УП и пр.), штрихкод если надо. Одна из ссылок обязательно соотв. базовой ед.изм. Деноминатор - допустимость дробления (для КГ=0,001, для ШТ=1 и т.п.) * Товарный журнал: Автонум., Ссылка на документ, дата док-та, тип док-та, ссылка на склад, ссылка на контрагента, ссылка на товар, кол-во баз.ед./сумма (согласно +/- знака операции), ссылка на НДСгруппу * Журнал ФИФО-привязок приход-расход: КодТовЖурВх.Опер, КодТовЖурВых.Опер., Кол-во * Шапка/строки всех товарных док-тов в двух отдельных таблицах. Тип документа содержит знак(+/-) операции. Достоинства: Поддержка ФИФО, Остатки/обороты на любую дату, все движения товара. Учёт/откат док-тов задним числом. Мультисклад и мульти-единицы изм. Числа получаются суммированием "от начала работы". Можно делать потоварную урезку+ создание одной записи "сумма всех операций за урезаный период". Производительность неплохая несмотря на некоторую избыточность. Вся отчетность строится унифицировано и просто. Несложно доработать под Вашу специфику. Похожий подход используется в некоторых западных уч.системах. Указанная схема упрощена (для краткости), но вполне достаточна для создания мощной скл.системы. Можете попробывать покритиковать ! :) :) :) ... |
| 22.03.2005, 11:25 |
LSV : ... "Числа получаются суммированием "от начала работы"" ... Вопрос: не пострадает ли производительность, если часто нужно получать информацию о движении товара. Можеть есть смысл хранения месячных остатков?. ... |
| 05.05.2005, 16:16 |
Попробую покритиковать Не понятно зачем у ед.изм. ссылка на товар Если завести ед.изм. - метр, и указать в ней ткань, то для кабеля нужно будет завести еще одну ед.изм. - метр? ... |
| 05.05.2005, 17:32 |
А мне так интересно было бы увидеть наиболее общий шаблон движения материальных ресурсов - который бы покрывал любые склады , да и вообще , например, при учете списания ценных бумаг в финансовой компании ведь используются те же подходы, что и при списании на сладе. Модель, описывающая механизм списания наиболее сложная, если хочется учесть различные методы: FIFO,LIFO,по среднему, по Max, по Min, по усмотрению оператора, и т.д. (у нас , например, на складе требовалось такое разнообразие) . ... |
| 05.05.2005, 18:52 |
Вопрос: не пострадает ли производительность, если часто нужно получать информацию о движении товара. Можеть есть смысл хранения месячных остатков?. Пострадает, но незначительно, если делать по уму. Надо иметь отдельную таблицу для "месячных или квартальных остатков". Чтобы суммировать не "от начала", а от этой сальдовой записи. При кол-ве записей до 1.5млн эту таблицу можно не делать, т.к. эффект будет невелик... :) Не понятно зачем у ед.изм. ссылка на товар Если завести ед.изм. - метр, и указать в ней ткань, то для кабеля нужно будет завести еще одну ед.изм. - метр? Конечно нет. Только ссылку на "фундаментальную ед.изм.". Есть понятие "фундаментальные ед.изм." На них делается ссылка из таблицы, связывающей товар и эту фунд.ед. При этом у каждого товара будут свои коеффициенты, например, УПАКОВКА у одного товара=10шт, у другого =20шт. Также могут отличаться деноминаторы (допустимость дробления единицы, например для отпуска полбуханки хлеба). Склад - основа основ учётных систем. :) ... |
| 05.05.2005, 19:27 |
Вопрос: не пострадает ли производительность, если часто нужно получать информацию о движении товара. Можеть есть смысл хранения месячных остатков?. Со временем страдать будет довольно ядрёно. Ведите учёт движения товаров и денег в регистрах, а при подсчёте остатков отталкивайтесь от начальных остатков текущего отчётного периода. Хранить остатки по отчётным периодам придётся в любом случае - закрытие бухгалтерии и инвентаризации есть в любой конторе. ... |
| 06.05.2005, 08:41 |
RemoteManНарод, ничего такого сложного не надо пока. Нужно то пару операций: принять на склад, снять со склада (при продаже). Нужно простую схему, чтобы написать простое приложение, кот. потом легко усложнить. Я не работал с тикими софтинами и не знаю какие данные должны храниться в сущностях. Подозреваю, что во всех написаных приложениях очень много общего. А для чего писать, если есть тьма готовых прог, простые случаи они точно покрывают. Насчет усложнения, то совершенству нет предела: - сроки годности, - партии, - сертификаты, - учет по местам хранения, - автоматическая идентификация, - переупаковка и складская переработка, ну и т.д. Сложных систем тоже достаточно, но общего у них гораздо меньше чем различий. Так что нужно реально? ... |
| 06.05.2005, 10:44 |
Например, Настройка справочника типов операций. Вариант1 - отсутствует, все в коде (Если "Приход", ...). Вариант2 Каждый тип операции охватывает один (прием, списание) или два склада (перемещение). Как данная операция влияет на остаток по первому или второму определяется флагами (-1, 0, +1). Вариант3 Каждый тип операции имеет скрипт, который выполняет что только пожелаешь. Много ли здесь общего, кроме слов "Справочник типов операций" ? ... |
| 06.05.2005, 10:56 |
Что означает ФИФО в складе. Понятно, что это First in First out, но что это означает для склада? ... |
| 06.05.2005, 16:09 |
ФИФО - это связка между операциями прихода и расхода. Нужна для определения себестоимости отпуска. Иногда это требуется по законодательству. Эти привязки и есть партионный учёт, хотя необязательно ПУ должен идти по ФИФО. Это важно при отпуске строго нумерованных товаров (по серийным номерам, партиям и пр.). ... |
| 06.05.2005, 17:08 |
Пожалуйста, обьясните непосвященному, какие привязки могут быть между операциями прихода и расхода в складе? И как это привязывается? ... |
| 06.05.2005, 17:23 |
GreenStarПожалуйста, обьясните непосвященному, какие привязки могут быть между операциями прихода и расхода в складе? И как это привязывается? по рекомендации Yuraz.com заказал книжку Волгина на books.ru - ~500 руп. в среду принесут - все тибе абъясню... в общем случае, "привязки между операциями" определяются сценариями проведения операций, регламентом работы склада, учетной политикой компании и правилами учета... их могут быть разных вариантов шт. 300 - 3000...n, в рамках не противоречащих законодательству "какие привязки могут быть" - праздный, бессмысленый вопрос... ... |
| 06.05.2005, 18:20 |
У нас основная база содержит 633 таблицы более 1500ХП + база компании которая арендует часть склада = прим 33 табл + база аудита = 71 табл = как вы хотите увидеть эту схему = а темболее понять ее не поработав с самой базой... кстати немешалобы поработать и на складе чтобы понять что к чему ... |
| 06.05.2005, 18:51 |
Ну на счет токого кол-ва таблиц конечно не стоит расчитывать, это скорей всего от не правильного проектирования БД. Так же и по ХП. На каждый чих писать свою ХП тоже не верно, поди оптом разберись в этих 1,5 тыс ХП. Можно конечно писать для каждой компании на складе (а ещё далее предположить, что складов не один а 10..20.. вообще труба :) ) свою таблицу и ХП, а не проше ли в общей таблице добавить поле ID компании, и писать все туда записи, пусть их там будет хоть миллион. Это как одно решение по оптимизированию структуры, так же еще много всякого есть, главное что бы было удобно разработчику, и не менее удобно пользователю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.05.2005, 20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545894]: |
149ms |
72ms |
| others: | 252ms |
| total: | 523ms |
