экспорт из msSQL в ERwin
Есть структура базы в таблицах MSSQL 2000. Можно ли перенести эту структуру в проект ERwin'а? Есть ли какие нибудь стандартные способы или нужно этот проект писать заново? ... |
| 19.05.2005, 14:02 |
Средствами самого ERwin. Сразу после старта в меню Tools -- Reverse engineering и дальше по шагам. -- Открытая SmallERP / Архитекторы информационных систем ... |
| 19.05.2005, 14:19 |
Tools/Reverse Engineer... Далее либо прямо из базы, либо из файлов скриптов DDL. Что-то не получается? ... |
| 19.05.2005, 14:32 |
Столкнулся с аналогичной задачей. Только требуется перевести структуру БД из MySQL в ErWin, а потом построить диаграммы. Проблема в том, что при аналогичных действиях в ErWin нет драйвера для MySQL в списке доступных (диалог "Reverse Engineer") . Каким еще способом можно такое решить? Версия ErWin: ... |
| 19.05.2005, 15:51 |
Можно использовать ODBC/Generic драйвера для MySQL вроде как есть. А вот в PowerDesigner есть MySQL даже 4.0:) ... |
| 19.05.2005, 16:30 |
Denis PopovМожно использовать ODBC/Generic драйвера для MySQL вроде как есть. А вот в PowerDesigner есть MySQL даже 4.0:) К сожалению с PowerDesigner не работал, да и нет его у меня. :) А использовать ODBC/Generic драйвера, попробуем, спасибо. ... |
| 19.05.2005, 16:42 |
2 Denis Popov Подключение прошло успешно, вроде работает. Сори, за ламерский вопрос, но все же... таблицы не знаю как увидеть :( ErWin сам их должен сгенерить как сущности или нет? P.S. Можно линк дать, чтобы почитать про это, а то методом тыка долго буду искать решение. ... |
| 19.05.2005, 17:36 |
Это называется Reverse Engineer, пункт в меню Tools или кнопка такая с двумя желтыми стрелками влево на toolbar'е Database:) Взял MyODBC-3.51.11-2-win.exe c http://dev.mysql.com - что-то через них не вытаскиваются внешние ключи из MySQL 4.0, хотя вроде как они есть. Есть какие-нибудь варианты с другими драйверами? ... |
| 19.05.2005, 18:03 |
Denis PopovЭто называется Reverse Engineer, пункт в меню Tools или кнопка такая с двумя желтыми стрелками влево на toolbar'е Database:) Взял MyODBC-3.51.11-2-win.exe c http://dev.mysql.com - что-то через них не вытаскиваются внешние ключи из MySQL 4.0, хотя вроде как они есть. Есть какие-нибудь варианты с другими драйверами? Спасибо, помогло! Внешние ключи действительно не вытаскиваются. Насчет других драйверов пока не знаю. На сайте mysql.com в разделе Downloads указаны только эти дрова. ... |
| 19.05.2005, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545871]: |
173ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 492ms |
