Задача
Прошу совета для решения следующей задачи: Есть база данных, устанавливается с CD пользователями на компьютеры, необходимо, чтобы на разных компьютерах задавался разный диапазон номеров записей (чтобы ни на одном компьютере не совпадали). Сети нет. ... |
| 25.05.2005, 15:46 |
Задача
Допустим максимально 10 клиентов. Тогда номера записей - Для 1 клиента - 10, 20, 30, ... Для 2 клиента - 11, 21, 31, ... ... Для 10 клиента - 19, 29, 39, ... ... |
| 25.05.2005, 16:20 |
Задача
Помниться, на форуме MS SQL обсуждалась тема, что вроде при репликации обнаружились одинаковые GUID. Еще можно составной первичный ключ сделать, допустим MAC-адрес + автоинкременент. А смысл-то всего этого? Данные потом сливаться будут? ... |
| 26.05.2005, 00:10 |
Задача
Данные потом будут объеденяться - т.е одинаковых номеров быть не должно.. Контор 110, и вероятно число немного еще выростет. Причем у каждой несколько компьютеров.. ... |
| 26.05.2005, 10:17 |
Задача
Достаточно взять два младщих числа с МАК-адреса (вероятность совпадения 1/65535) как начальное значение двух старших байт для автоинкремента. МАК-адрес вещь АБСОЛЮТНО УНИКАЛЬНАЯ. ... |
| 26.05.2005, 11:24 |
Задача
LSVДостаточно взять два младщих числа с МАК-адреса (вероятность совпадения 1/65535) как начальное значение двух старших байт для автоинкремента. МАК-адрес вещь АБСОЛЮТНО УНИКАЛЬНАЯ.Чего нельзя сказать о двух его младших числах ;-))) ... |
| 26.05.2005, 13:19 |
Задача
Есть возможность использовать телефон для задания диапазона номеров: Допустим звонит человек и сообщает уникальный код выданный программой при первом запуске (можно генерировать например от серийного номера жесткого диска) и ему соощается некий код, при введении которого в программу задается диапазон номеров. Только каким образом закодировать уникальный номер (для сверки с серийным номером жесткого диска), код конторы и номер компьютера в этой конторе в одно число, чтобы из него можно было получить (расшифровать?) эти данные. Только это должно быть именно число. З.Ы. Ничего лучше пока не придумал :) ... |
| 26.05.2005, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545851]: |
164ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 500ms |
