Как понимать такое: последовательность генерации процедур в PD
Добрый день В документации к PowerDesigner есть такой пассаж: авторPowerDesigner PDM User's Guide ->CHAPTER 9. Triggers and Procedures ->->Generating triggers and procedures Defining a generation order for stored procedures ... Example A publisher may decide to sell certain books at a reduced rate (15%) when a customer's order is above 10 000$. In this model, one stored procedure GENERAL CHECK globally verifies orders: check books availability, check the order amount, check if discount rate is calculated, and applies discount rate to order bill. During the execution of this stored procedure, the procedure DISCOUNT CALC is called to calculate the 15% discount rate. It is important to generate GENERAL CHECK before DISCOUNT CALC; you can define an extended dependency to set the generation order between these two objects. To do so, you have to open the property sheet of the dependent stored procedure, click the Extended Dependencies tab and create an extended dependency with the <<DBCreateAfter>> stereotype with the influent stored procedure. Не понимаю, почему "It is important to generate GENERAL CHECK before DISCOUNT CALC", а не наоборот. Может кто-либо объяснить? Спасибо ... |
| 27.05.2005, 12:41 |
jimm3rsДобрый день Не понимаю, почему "It is important to generate GENERAL CHECK before DISCOUNT CALC", а не наоборот. Может кто-либо объяснить? Спасибо а я не понимаю, что тут можно не понять и что тут можно объяснять - это тривиальная последовательность ... |
| 27.05.2005, 14:25 |
Ну.... During the execution of this stored procedure, the procedure DISCOUNT CALC is called to calculate the 15% discount rate. Значит, код такой: CREATE PROCEDURE GENERAL CHECK ... EXECUTE DISCOUNT CALC ... Так? Тогда СНАЧАЛА следует создать DISCOUNT CALC, ибо от неё зависит GENERAL CHECK... А не наоборот. Я прав? ... |
| 27.05.2005, 15:06 |
А что именно непонятно? Как настроить последовательность генерации хп? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.06.2005, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545825]: |
265ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 603ms |
