MSSQL2000. Встроенная или своя Security?
Используем MSSQL2000 Какова разница между: 1.Использование встроенной технологии защиты (Security)(логины, группы и т.п.) 2. Создание собственной системы (подключение одним логином) недостатки, преимущества и т.п. ... |
| 06.06.2005, 13:51 |
ИМХО. 1. Необходимо использовать встроенную технологию защиты. Бытует такое мнение в отношении политики безопасности, что любые изменения уже существующей могут только ее ослабить. Наблюдения и эксперименты проводились на системах DES и RSA. 2. Усиление ее можно производить на самом клиенте. ... |
| 06.06.2005, 14:19 |
2 Samir Есть мнение, не стоит велосипед изобретать. Да и вряд ли изобретете что-то вообще ст0ящее. ... |
| 06.06.2005, 14:26 |
Для объектов сервера (таблицы, ХП и т.д.) естественно лучше использовать встроенную систему прав, а для разделения доступа например к конкретным записям добавляешь свою систему прав. ... |
| 06.06.2005, 14:29 |
А если количество пользователей более 1000000? ... |
| 06.06.2005, 15:54 |
SamirА если количество пользователей более 1000000?А если 1 000 000 000 ? ... |
| 06.06.2005, 15:58 |
Как обычно, забыли маленькую деталь: какого уровня security. Доступа к БД или к приложению. Тогда, может, и вопрос сам собой отпадет. ... |
| 06.06.2005, 16:08 |
к базе данных ... |
| 06.06.2005, 16:14 |
Может я что-то не понимаю, но можно и нужно сделать собственную систему СКД (я делал такое на ORacle) под многими пользователями. Зачем один то? ... |
| 07.06.2005, 09:27 |
1)Для многозвенных приложений: Набор ограниченных логинов для доступа к MSSQL с наборами прав соответствующий ролям приложения, что дает возможность организовать пулы подключений к БД(строки подключений должны совпадать). +Реализация собственного ядра безопасности, которое проверяет всякого рода ограничения по части бизнес-логики и безопасности, проверку имени пользователя и пароля и т. д. 2)Для 2-х звенных с не очень большим количеством пользователей проще будет реализовать родную mssql-безопасность. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 07.06.2005, 09:29 |
Samirк базе данных Она уже реализована микрософтом ... |
| 07.06.2005, 12:17 |
Даже если 1 000 000 пользователей, то можно создать кучу атомарных ролей, а потом каждого пользователя (или каких то пользователей - ведь многие будут заходить под одним логином скорее всего) надо наделять нужными ролями (а в ролях могут настраиваться какие угодно параметры) и т.д. - и не будет головоломки с поддержкой добавления/редактирования пользователя - один раз настроил, и дальше при добавлении пользователя добавляешь ему нужную давно имеющуюся роль и т.д. - такую систему самому проектировать по-моему не разумно. ... |
| 20.06.2005, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545807]: |
158ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 470ms |
