Изменение скриптов генерации индексов из Power Designer (Oracle)
Интересует создать индекс на основе Oracle Text типа Код: plaintext 1. 2. Но проблема в том, что PD обязятельно вставляет порядок сортировки ASC или DESC, типа Код: plaintext 1. 2. Как бы это убрать? Нашел переменную, которая описывает список колонок индекса, но из чего она складывается неясно. Или может есть какая-то возможность дополнить список SORT MODE, чтобы туда пустое значение вставить. ... |
| 17.06.2005, 14:04 |
У нас здесь отдельная ветка по PD есть, там и задайте вопрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.06.2005, 14:21 |
Я уже потом заметил, что есть отдельная ветка Сейчас задам там ... |
| 17.06.2005, 14:23 |
Специальную ветку по PD искать день. Необходимо в Меню Database\Edit current Database Откроется окно В нем: Script\Objects\Index\AddColIndex %COLUMN% [%ASC%] заменить на %COLUMN% Лучше всего редактировать Model Definition для модели С уважением, Андрей Колчанов ... |
| 17.06.2005, 14:58 |
kolchanov Необходимо в Меню Database\Edit current Database Откроется окно В нем: Script\Objects\Index\AddColIndex %COLUMN% [%ASC%] заменить на %COLUMN% Но тогда пропадет возможность указания DESC там, где это действительно нужно:( Может тогда следует разбор: если в свойствах индекса "indextype is" непустое, тогда ничего не ставить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.06.2005, 15:08 |
kolchanov Необходимо в Меню Database\Edit current Database Откроется окно В нем: Script\Objects\Index\AddColIndex %COLUMN% [%ASC%] заменить на %COLUMN% Я этот пункт уже раньше попробовал (до того как написал сюда) Ничего не получилось. Хотя по комментам к PD "CIDXLIST" // list of index columns. Eg: A asc, B desc, C asc For index columns, the following system variables are available: "ASC" // keywords "ASC" or "DESC" depending on sort order то есть должно срабатывать. но почему-то не работает (( Может еще где-то надо что-то указать ... |
| 17.06.2005, 15:50 |
Я проверял прежде чем посылать, у меня работает. build 11.0.0.1363 ... |
| 17.06.2005, 16:01 |
Странно точно такая же версия буду проверять еще (( ... |
| 17.06.2005, 16:40 |
Спросил на форуме Sybase, вот что посоветовали: http://forums.sybase.com/cgi-bin/webnews.cgi?cmd=item-21165&group=sybase%2Epublic%2Epowerdesigner%2Egeneral ... |
| 20.06.2005, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545806]: |
167ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 485ms |
