Не удается модифицировать БД из PD, проблемы при сравнении БД и модели
Проблемы с модификацей БД, PD 11 . Пытаюсь модифицировать БД(выбираю конкретную таблицу), реверс проходит номально: пишет, чего он там проинженирил в выбранной таблице, потом выводит результат сравнения модели и БД. И начинается : постоянно указывает, что некоторые таблицы модели отличаются от БД,( причем это не те которые выбираю ), предлагает их убить и восcтановить одновреммено , количество раз упоминания таблицы в списке сравнения от 1 до 3, смешивает код и название таблицы. Таблицу которую выбираю либо вообще не показывает , либо предлагает ее убить (при этом указывает ее код ) , а потом показывает ее в списке(висит под названием) и никак ее не выделяет. Флажки NameConvrsion в свойстах модели disable и в свойствах DBMS CaseSensitivityUsingQuote тоже disable. вобщем все это наводит на мысль, что может стоит где-то еще незаметненько галочка типа CaseSensetive. Если кто сталкивался с такой проблемой , то напишите как можно справиться. ... |
| 18.05.2005, 18:32 |
ВСЕ вопросы по Sybase PowerDesigner ( PD ) Может тут спросить раз есть такой топик на 19 страниц. ... |
| 19.05.2005, 13:37 |
там вообще все молчат ((, ... |
| 19.05.2005, 15:54 |
PD очень плохо делает update базы, поэтому скрипт на update приходится писать ручками. Кроме того при сравнении реальной базы и физ. модели он ругается на все что ни попадя. Чтобы получить более менее внятное сравнение, приходится долго настраивать опции сравнения, чтобы убрать все ненужное из результатов. На практике сравнение я делаю путем генерации всей базы скриптом и сравнения двух баз ( рабочей и сгенеренной ) с помощью специального скрипта. ... |
| 07.06.2005, 12:40 |
У меня были похожие сложности с CaseSensivity d Ora10g. Вся сложность в том, что оракл - чувствителен к регистру букв. Т.е. операторы типа: create table "ASS" (id integer); create table "Ass" (id integer, name varchar2(30)); при последовательном запуске отработают оба и создадут ДВЕ таблицы. Так что очень рекомендую преобразовать основные объекты модели к какому-нибудь регистру или заморочиться слежением за регистром символов :) ... |
| 27.06.2005, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545794]: |
172ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 511ms |
