Сравнение таблиц ПОМОГИТЕ
Помогите как сделать сранение двух массивов номеров и вывод результа какие номера не входят. ... |
| 30.06.2005, 14:16 |
StruchcovПомогите как сделать сранение двух массивов номеров и вывод результа какие номера не входят. Ну если при помощи T-SQL, то можно, например применить INNER JOIN ... |
| 30.06.2005, 14:24 |
если нужно определить 'какие номера не входят', то outer join ... |
| 30.06.2005, 15:11 |
Если надо узнать номера второй таблицы, которые не входят в первую, то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если это для обеих таблиц то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Только во втором случае записи по обеим таблицам выйдут развернуто по горизонтали, если надо по ветрикали, то лучше 2 первых запроса с union ... |
| 30.06.2005, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545789]: |
144ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 467ms |
