Типы данных для полей в таблицах(+)
Всем здравствуйте. Выбираю тип данных для поля, значение точно не будет превышать 255 и для него можно зарезервировать 1 байт, т.е. выбрать тип tinyint. Но в клиенте на всякие случай все же сделать проверку на превышение значения. А можно плюнуть и сделать обычный int и не думать об этом. Но как-то это будет "некрасиво". Подскажите, а как делаете Вы? :) ... |
| 02.07.2005, 21:50 |
Лично я на байтах не экономлю ... |
| 02.07.2005, 23:33 |
Kezya значение точно не будет превышать 255 Сегодня да, а завтра нужно больше... Возьми с запасом... Потомки оценят :)) ... |
| 03.07.2005, 01:08 |
Ну да, дело все же не в экономии места. Сейчас это уже не актуально. Но вот резервировать 4 байта где точно понадобится только 1 - не нравится :) ... |
| 03.07.2005, 05:28 |
Мне кажется, что экономия должна быть, если в таблице будет много записей и записи будут постоянно пополняться. Тогда можно сделать проверку на клиента. А в таблицах типа справочников - imho не стОит. ... |
| 03.07.2005, 07:08 |
Это не справочник, но наподобие того. Понятно, делаю int, хотя пока и не понимаю полностью - для чего :) Может, в будущем и пригодится Всем большое спасибо ... |
| 03.07.2005, 08:25 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545784]: |
137ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 413ms |
