Помогите решить задачу
Есть 2 таблицы Table Docs ------------ DocID ... FIO1 FIO2 FIO2 Table Lists ----------- ID DocID FIO смысл в следующем: есть документы и в них могут присутствовать максимум 3 фамилии (а могут и не быть - тогда фамилии должны быть в списке) если их более 3х - они заносятся в список Задача - надо выдать таблицу в которой бы были в каждой строчке по одному человеку и в этой же строчке параметры соответствующего ему документа Я планирую сделать sp Помогите пожалуйста с идеями и направлениями ... |
| 30.06.2005, 16:18 |
А почему нельзя, чтобы фамилии были только в списке? ... |
| 01.07.2005, 08:09 |
GoffmanА почему нельзя, чтобы фамилии были только в списке? Потому что постановка задачи такая ... |
| 01.07.2005, 14:59 |
spПотому что постановка задачи такая Извини, я думал речь идет о проектировании )) Я бы сделал с помощью union Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.07.2005, 16:19 |
Зачем sp, можно и запросом одним обойтись Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 01.07.2005, 16:34 |
jikezЗачем sp, можно и запросом одним обойтись Спасибо большое - такой запрос действительно выход из положения У меня были идеи создания таблицы отчета и использовании триггеров для управления ей или использование sp c временной таблицей - но насколько я понимаю это был бы самый плохой вариант решения этой задаси Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 04.07.2005, 14:43 |
вообще тут 2 момента 1. не понятно зачем такое надо 2. организация структуры таблиц - кто ж так догадался делать размещение полей с ФИО тут однозначно нарашивается вариант хранить в табле List ссылки на справочник в фамилиями. ... |
| 05.07.2005, 16:20 |
авторПотому что постановка задачи такаяА не пробовали уволить постановщика ? :) :) :) ... |
| 06.07.2005, 10:47 |
LSV авторПотому что постановка задачи такаяА не пробовали уволить постановщика ? :) :) :) на самом деле условие достаточно чложное и первый три лица в документе достаточно сильно связаны с документом ... |
| 08.07.2005, 15:54 |
jikezЗачем sp, можно и запросом одним обойтись Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Прошу прощения - я с синтаксисом ANSI SELECT никогда раньше не работал Как мне в этот запрсос добавить курс из таблички курсов на указанную дату (с условием что указанная дата должна быть в диапазоне DateStart и DateFinish) ExchangeRates ------------------ CurrencyID Rate DateStart DateFinish а в табличке Docs есть поле CurrencyID Помогите пожалуйста! ... |
| 08.07.2005, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545775]: |
153ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 515ms |
