Структура БД типа Склад - подскажите, пожалуйста
Есть две основные таблички - Комплектующие (К) и Оборудование (О). Единицы из К могут существовать как сами по себе, так и в составе оборудования из О. Скажем, приобретаем комплектующие, что-то вышло из строя - делаем замену. Если что-то ставится/снимается из О, операция фиксируется в таблице История. И еще справочник - Подразделения (места, где могут находиться единицы из К или О), Как правильно реализовать такую модель? ... |
| 18.07.2005, 22:28 |
Это не типа "Склад", а типа "Производство" и "Основные средства" получается ;-) На складе все хранится атомарными единицами - позициями хранения, которые равноправны и от сложности своей структуры не зависят, будь то шуруп на вес - 1 кг или ракетный комплекс - 1 штука. А твои операции суть списание комплектующих со склада в производство, где все комплектуется, после чего или опять кладется на склад - но уже в укомплектованном виде, другой, как правило позицией, "укомплектованной", или еще куда передается. Либо списывается со склада в основные средства под их ремонт. Т.е. операций складского типа, как всегда, две: зачисление на склад и списание со склада. Все остальное происходит не на складе. ... |
| 19.07.2005, 08:37 |
Особенность данной системы может состоять в том что История совмещает две функции - один из видов движения К и текущий состав О. Однако пока не ясно по бизнесу: При регистрации нового О его состав (набор K) регистрируется? Если из состава O выводится/снимается K - это существенное событие? Как долго длиться монтаж? Если достаточно долго, то операция монтажа распадается на две: 1) К передается в монтаж и числиться за ответственным до подписания какого-то специального акта 2) К из монтажа переходит в состав О. ... |
| 19.07.2005, 11:27 |
Ну, да, пожалуй, от склада тут немного ;)) По порядку. 1. При регистрации О его состав расписывается в К. При этом единицы из К считаются принадлежащими единице из О. 2. Считаем, что монтаж производится одномоментно. Просто в Историю пишется кто, что, куда и по какой причине поставил/снял. 3. Если что-то снято из О, то оно может быть отправлено в ремонт или просто лежать и ждать своего часа. ... |
| 19.07.2005, 11:46 |
Для обсуждени правил: История комплектации ТипДвижения Дата Субъект1:ИДОборудования Объект:ИДКомплектующего Субъект2 Почему+05-07-05 11101 NULLВвод в экспл+05-07-05 11102 NULLВвод в экспл-10-05-0511102В ремонтЗамена+10-05-0511102СкладЗамена-10-05-0511101СкладЖдать своего часа. Тип движения - относительно Субъекта1. Почему - может быть ссылка на документ, Дата - может лежать в документе. Куда_Откуда - откуда взяли комплектующее или куда отправили, применить необходимый справочник складов и других мест, подлежащих учету. История комплектации может рассматриваться как подтип Движения материалов в целом, в котором Субъект1 ограничен оборудованием, а Объект - комплектующими. ? ... |
| 20.07.2005, 13:31 |
Так что, К и О в качестве справочников? ... |
| 21.07.2005, 14:19 |
Конечно. Они же многократно входят в записи Истории. ... |
| 21.07.2005, 16:10 |
сорри, опечатка. вместо ModelR Куда_Откуда - откуда взяли комплектующее или куда отправили, применить необходимый справочник складов и читать Субъект2 - откуда взяли комплектующее или куда отправили, применить необходимый справочник складов и ... |
| 21.07.2005, 16:14 |
Спасибо, буду пробовать. А вот просто на будущее - если история не нужна, как сделать структуру с обрудованием и комплектующими? ... |
| 22.07.2005, 13:12 |
Таблицей типа Bill of Material (BOM) с учетом специфики задачи: Куда - строго оборудование, Что - строго комплектующее. Куда:ИДОборудования Что:ИДКомплектующего Сколько11101 1011102 1 ... |
| 22.07.2005, 16:48 |
Есть вопросы по предложенной структуре. Ситуция: получены комплектующие, пока никуда не входящие. Они регистрирются в К. Потом что-то ставится в оборудование, а с него снимается аналогичное и отправляется в ремонт. Как отследить что из К уже прошло через Историю? Допустим, нужно сделать отчет по наличию оборудования и его составу и отдельно комплектующих на складе? Вводить еще одно поле в К или делать сложный запрос из Истории и К, отбирая то, что не прошло через Историю? ... |
| 22.07.2005, 17:48 |
Для получения текущего состава оборудования Истории конечно достаточно. История - один регистров движения К. Чтобы получить остатки К на складе, нужно учесть и другие виды движения (от поставщика, продажа, выбраковка,...). Движение регистрируется не в К (это справочник марок или серийных номеров, подлежащих учету), а похожих на Историю регистрах. Это уже получается складская система с учетом ранее обсужденных особенностей. Кстати, на складе могут быть не только К, но видимо и Оборудование, и что-то еще. ... |
| 22.07.2005, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545755]: |
143ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 494ms |
