Товары и их атрибуты ....
Здравствуйте. Возможно мой вопрос здесь уже тысячу раз обсуждался, но все-же. В базе будут храниться товары. Типов товаров будет не много. Например физические - CD диски, загружаемые - Файлы, ну и еще пара видов. У каждого товара свои уникальные атрибуты и их очень много. Так вот, как лучше хранить атрибуты товаров - т.е создавать отдельную таблицы на каждый тип товара или все-же создать таблицу атрибутов для всех типов товара. Тогда получается, что база не будет знать тип данных атрибута? Это нормально или нет? Я повторюсь, что типов товаров будет немного. Как все-же по вашему опыту эффективнее и логичнее выстроить модель? Спасибо. Денис. ... |
| 31.05.2005, 17:21 |
Поиск рулит ... |
| 31.05.2005, 17:35 |
Как насчёт вот такой модели? Table Goods id_g name Table String_Attributes id_str_attr str_value Table Integer_Attributes id_int_attr int_value Table Goods_Attributes id_g attribute_type id_attribute На какую из таблиц ссылается id_attribute можно вычислять по attribute_type (необходимо составить справочник) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 17:36 |
При работе с товарами всегда необходимо придерживаться принципов, которые применяются во всем мире т.е. : Таблица товарных групп, Таблица товарных подгрупп, Таблица товарных видов, Таблица товарных разновидностей1, Таблица товарных разновидностей2, Таблица товарных разновидностей3 . Все эти таблицы с первичными ключами. Все таблицы зависят друг от друга. Вот и выбирайте. ... |
| 31.05.2005, 17:48 |
> При работе с товарами всегда необходимо придерживаться принципов, которые > применяются во всем мире Кем применяется, позвольте осведомиться? Может ну его нах "за весь мир" голосовать? ... |
| 31.05.2005, 17:58 |
ИМХО: Это проф. сайт. И вопросы здесь ставят также профи. Поэтому, если это студенческий проект, то можно обойтись и одной таблицей. ... |
| 31.05.2005, 18:08 |
> ИМХО: Это проф. сайт. Т. е. это Вы так решили? > И вопросы здесь ставят также профи. Дружище, вопросы задают. Ставят в угол, например. > Поэтому, если это студенческий проект, то можно обойтись и одной таблицей. Если это не студенческий проект, то предложенный Вами вариант тем более никуда не годится. ... |
| 31.05.2005, 18:33 |
Если типов - единицы, то система 1+N эффективнее. Общая таблица с наименованиями, типами и др. общими атрибутами, специальная таблица для каждого типа. Альтьтернатива см. например http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=181538 ... |
| 01.06.2005, 10:52 |
guest_20040621> ИМХО: Это проф. сайт. Т. е. это Вы так решили? > И вопросы здесь ставят также профи. Дружище, вопросы задают. Ставят в угол, например. > Поэтому, если это студенческий проект, то можно обойтись и одной таблицей. Если это не студенческий проект, то предложенный Вами вариант тем более никуда не годится. подписался ... |
| 01.06.2005, 11:31 |
Paul SacksПри работе с товарами всегда необходимо придерживаться принципов, которые применяются во всем мире т.е. : Таблица товарных групп, Таблица товарных подгрупп, Таблица товарных видов, Таблица товарных разновидностей1, Таблица товарных разновидностей2, Таблица товарных разновидностей3 . Все эти таблицы с первичными ключами. Все таблицы зависят друг от друга. Вот и выбирайте. А как в таком случае лучше спроектировать таблицу (группу таблиц) для заказов. Как во всем мире из таблицы заказов ссылаются на товары расположенные в разных таблицах? Спасибо ;-) ... |
| 28.07.2005, 18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545748]: |
152ms |
67ms |
| others: | 209ms |
| total: | 483ms |
