справочники с периодически изменяющимися реквизитами
подскажите, где почитать по организации справочников с периодически изменяющимися реквизитами Как это правильно реализовать в РБД? есть ли рекомендации где-нить? То есть: есть таблица, в которой в общем случае каждое поле зависит от даты. Нужно описание механизма, как это реализовать: структуры таблиц и алгоритм реализации программисту. 1. Простой вариант - просто пишется обычный справчоник с полями типа DataN, DataK, и все поля дублируются от строчки к строчке. 2. Что-то похожее реализовано в 1С 7.7 (восьмёрку не видел). Там, насколько я вкратце понял, существует таблица 1SCONST.DBF, в которую в виде строки пишется изменение любого поля. Реализация ссылочной целостности наверное не самая простая - если изменяеоме поле является ссылкой. ... |
| 15.08.2005, 09:05 |
http://www.rsdn.ru/article/db/dbhistory.xml Если это не то, то в обсуждении статьи ссылка на книжку есть: Developing Time-Oriented Database Applications in SQL by Richard T. Snodgrass — 5MB Сразу скажу - [пока] не читал. ... |
| 15.08.2005, 09:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=egenie&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
177ms |
55ms |
| others: | 468ms |
| total: | 781ms |
