В чём отличие между внешним и внутренним соединением?
В чём отличие между внешним и внутренним соединением (если можно простыми словами)? ... |
| 31.08.2005, 10:06 |
имеется ввиду inner и outer join? ... |
| 31.08.2005, 10:21 |
Да. Именно INNER JOIN и OUTER JOIN (LEFT, RIGTH, FULL). ... |
| 31.08.2005, 10:29 |
Можно ответить прямо в ICQ: 234-844-258 - welcome ... |
| 31.08.2005, 10:31 |
Inner Join - внутр. объединение - когда в результирующем запросе будут записи из обоих объединяемых таблиц соотв. заданному условию. аналог: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. а) при левом - будут записи соотв. условию из правой таблицы и соотв. им записи из левой таблицы + записи из левой табл. которые не соотв. условию (для отсутсвующих значений выводятся NULL'ы). Соответственно при правом - наоборот. Например: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ЗЫ: синтаксис для оракловской 8-ки, а стандартный вид такой: Код: plaintext ... |
| 31.08.2005, 10:58 |
To Castor: Спасибо. ... |
| 31.08.2005, 11:05 |
незачто. Вообще если ты SQL применительно к Ораклу осваиваешь - то могу порекомендовать вот эту замечательную книжку - там все очень доходчиво ... |
| 31.08.2005, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545706]: |
160ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 464ms |
