Очень тонкий вопрос!!! (архитектура системы)
Есть большая система, построенная по модульному принципу. Есть корпоративный кластер содержащий глобальные справочники. по Подскажите, насколько правильно переносить локальные справочники (по функциональным производным локальный, но используемый несколькими смежными системами) в область глобальных (с целью уменьшения коннектов или усиления централизации), если при этом домены все равно вступают в область к клиент-серверных отношений. На практике, реально ли поднимается централизация, есть ли эффект? Стоит ли?? ... |
| 16.08.2005, 11:47 |
hellpwinЕсть большая система, построенная по модульному принципу. Есть корпоративный кластер содержащий глобальные справочники. по Подскажите, насколько правильно переносить локальные справочники (по функциональным производным локальный, но используемый несколькими смежными системами) в область глобальных (с целью уменьшения коннектов или усиления централизации), если при этом домены все равно вступают в область к клиент-серверных отношений. На практике, реально ли поднимается централизация, есть ли эффект? Стоит ли?? Переносить с видимостью? Смотря как организована работа, насколько разнятся предметные области различных участков, которых справочники. Нужно знать необходимый уровень безопасности данных. Как это повлияет на отчеты? Для централизации данных это лучше, но не сильно ли велики накладные расходы? ... |
| 29.08.2005, 15:24 |
Вот и я про это спрашиваю, если ли универсальный критерий? Или все это строго по месту? ... |
| 17.09.2005, 15:17 |
Насколько я знаю каких-либо общих критериев, по которым рекомендуется централизовывать данные нет. Все зависит строго от конкретного случая. Это вопрос всегда скользких и зависит от уровня подготоки ИТ-шников. Лучше это обсудить всей командой. И не поленится прописать на бумаге все плюсы, возможно минусы и на что это повлияет и потребует переделки. В сложных системах это должно повлиять как минимум на отчеты, на формы справочников (или на вьюхи, которые их извлекают) ... |
| 19.09.2005, 10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545663]: |
157ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 481ms |
