Изменение значения ссылочного поля в полученном и сохраненном документе
Есть база данных, понадобилось добавить в нее возможность выписки и сохранения актов. Акт это документ, который содержит в себе текстовую информацию, а также поля "Организация заказчик" и " Организация исполнитель" эти два поля являются ссылками на таблицу организаций. Текстовая информация акта разбита на несколько полей и как таковых проблем не представляет. При получении акта я сохраняю в таблице поля текстовой информации и ссылки на организации заказчика и исполнителя. Что бы в любой момент можно было бы открыть полученный акт, заново распечатать или просто посмотреть. Но параметры организаций часто меняются, в основном это юридический адрес, счет в банке, банк и т.п. Когда параметры организации изменились, меняется и полученный акт. А нужно, что бы акт хранился в базе в том виде, что и при его получении. Можно добавить в таблицу полученных актов поля из таблицы организаций, но это очень сильно увеличит количество полей таблицы. А это очень не хочется. Мне кажется, что эта задача распространенная. Может быть есть какие-либо стандартные решения? ... |
| 25.09.2005, 12:47 |
У меня та же проблема: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=219722 Но пока ничего хорошего или исторически отработанного не предложили. ... |
| 26.09.2005, 09:43 |
MichalinМожно добавить в таблицу полученных актов поля из таблицы организаций, но это очень сильно увеличит количество полей таблицы. А это очень не хочется. Самый простой и работоспособный вариант. Прочие варианты можно найти в этом форуме поиском по словам "Исторические справочники" и "Хранение изменений справочников", основная мысль заключается в сохранении истории изменений справочников с датой изменения и подстановкой нужных данных в зависимости от даты Акта. ... |
| 26.09.2005, 10:13 |
MichalinМне кажется, что эта задача распространенная. Может быть есть какие-либо стандартные решения? есть... вести хистори изменений сведений о компании... сейчас, насколько я понимаю, вы меняете сведения о реквизитах компании просто запечатывая одни значения другими, правильно было бы (например) создавать в справочнике новую запись о поставщике, при изменении реквизитов поставщика... ... |
| 26.09.2005, 10:30 |
Estetsосновная мысль заключается в сохранении истории изменений справочников с датой изменения и подстановкой нужных данных в зависимости от даты Акта.Только разберитесь, от какой именно даты нужно искать в истории. Это может быть дата составления акта, дата операции, упомянутой в акте и т.д. Кроме того, видимо все равно нужна возможность исправить опечатки: мы-то считали, что "Рога и копыта" с 01-01-2005 это ОАО, а оказывается ЗАО. Что в этом случае делать с актами? В худшем случае придется и вести историю и копировать данные в акт. :). ... |
| 26.09.2005, 12:38 |
> правильно было бы (например) создавать в справочнике новую запись о > поставщике, при изменении реквизитов поставщика... Чушь. > Может быть есть какие-либо стандартные решения? Масса. Начните с ibase.ru. ... |
| 26.09.2005, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545649]: |
147ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 421ms |
