Создание таблицы с ограничением по группе полей
Вопрос такой: Таблица - Operations -----nomer-номер счета связан с таблицей номеров счетов -----otd-отделение банка связан с таблицей отделений -----kassir-кассир отделения связан с таблицей сотрудников В таблицу заносятся банковские операции типа ВНЕСТИ, ИЗЪЯТЬ. Заноситься номер счета, отделение в котором прошла операция, кассир, и другие данные. Ограничение: кассир в разные дни может работать в разных отделениях, однако, в течении одного дня - только в одном. Как при создании таблицы учитывать это ограничение? ... |
| 26.10.2005, 13:32 |
Ты хочешь, чтобы при выборе кассира, автоматически выбиралось отделение, в котором он работает сегодня? (Или при выборе отделения можно было найти список кассиров, которые в нем работают сегодня?) Так? Насколько я понимаю, для этого должна на каждый день создаваться ассоциативная сущность, содержащая указатели на кассиров и отделения, в которых они сегодня работают. Но вся проблема в том, что кому-нибудь ее нужно будет заполнять каждый день, а это не есть хорошо. И еще вопрос: А по неделе постоянство мест работы кассира сохраняется или в один понедельник он может работать в одном отделении, а в след. в другом? ... |
| 26.10.2005, 13:39 |
Задача в том, что необходимо разработать структуру учебной БД и написать операторы определения таблиц (как я понял по типу Create Table ..... Check(.....)), и если допустить запросы INSERT к этой таблице, то должно срабатывать ограничение. ... |
| 26.10.2005, 13:54 |
Нормализуйте основную таблицу выделив ФЗ: кассир, дата-> отделение в таблицу ГрафикРаботыКассиров (кассир, дата-> отделение). Впрочем, может у Вас задачка на триггеры? ... |
| 26.10.2005, 15:26 |
ModelRНормализуйте основную таблицу выделив ФЗ: кассир, дата-> отделение в таблицу ГрафикРаботыКассиров (кассир, дата-> отделение). Впрочем, может у Вас задачка на триггеры? Это мысль! 1. Создаю таблицу Дежурства с полями НомерД,Уник(Сотр,Дата),Отд 2. Связываю таблицу Операции и Дежурства по полю НомерД. Если я правильно понял, Пасиб! ... |
| 26.10.2005, 19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545592]: |
180ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 490ms |
