Первичный ключ
Есть база данных. Естественно кроме справочников имеются и некоторые таблицы данных Такой вот вопрос: насколько оправдано добавлять в таблицы данных поле первичного ключа однозначно идентифицирующую каждую запись? Практически то, конечно можно это сделать по набору внешних ключей из справочников, ну а к примеру появиться задача хранить историю значений и т.п. ... В общем хотелось бы услышать мнение участников форума Заранее спасибо ... |
| 08.11.2005, 11:04 |
Первичный ключ
Вообще-то тема уже неоднократно обсуждалась... IMHO - весьма оправданно и бывает очччччень полезно. Особенно если вдруг записи в базе продублируются и надо будет двойников убрать. Ну и плюс далеко не нулевая вероятность того, что тебе вдруг понадобится добавить какие-либо дополнительные таблицы, связанные с уже существующими - и тогда не будешь мучиться с join-ами по десятку полей. ... |
| 08.11.2005, 11:12 |
Первичный ключ
Почитай этот материал http://www.osp.ru/win2000/sql/projtips/29tips09.htm , может поможет ... |
| 08.11.2005, 12:32 |
Первичный ключ
GrayRatТакой вот вопрос: насколько оправдано добавлять в таблицы данных поле первичного ключа однозначно идентифицирующую каждую запись? Вы имеете в виду суррогатный ключ, что ли? А то вопрос как-то непонятен, поскольку первичный ключ должен у вас быть в любой таблице при любых обстоятельствах. А если про суррогатный, то эта тема обсасывалась многократно на всех подобных сайтах (и на этом тоже). Поиск... ... |
| 08.11.2005, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545571]: |
168ms |
58ms |
| others: | 197ms |
| total: | 480ms |
