Менюхи и вьюхи как функции от N аргументов (N>=3). Как хранить их в БД ?
> Цель - обмен метамоделями между различными CASE. Одно из применений. Метамодели существуют безотносительно визуального моделирования и автогенерации кода. > К разграничению доступа имеет весьма отдаленное отношение. Абсолютно непосредственное. О реализация ограничения доступа можно говорить только и исключительно в рамках модели или метамодели. ... |
| 08.11.2005, 16:22 |
Можно посмотреть, как работают плагины в Hydra 2.0 от RemObjects. Весь интерфейс содержится в них, в *.dll. В зависимости какие модули доступны юзеру, такие длл и загружаются, формируя GUI интерфейс. Ну мЁрдж менюшек там происходит, много чего можно наворотить. Так мы и делаем. В БД ничего такого GUI-шного не суется. Там своя секурити. Через Hydra Autoupdate Service можно подкладывать юзерам новые модули, по мере разработки. ... |
| 09.11.2005, 00:54 |
[quot guest_20040621Абсолютно непосредственное. О реализация ограничения доступа можно говорить только и исключительно в рамках модели или метамодели.[/quot]Так для этого МОФ не требуется. Весь пафос в мета-метамодели M3 как средстве стандартизации описания метамоделей (моделей словарей). ... |
| 09.11.2005, 09:48 |
> Так для этого МОФ не требуется. Вы располагаете другими способами описания метамоделей? > Весь пафос в мета-метамодели M3 как средстве стандартизации описания > метамоделей (моделей словарей). Правильно. Другими словами, ценность MOF в том, что она позволяет описывать любые данные любой природы. Применительно к обсуждению ограничения доступа: MOF позволяет формально выделить уровни моделей. Ежу понятно, что на каждом уровне контроль доступа реализуется разным образом. ... |
| 09.11.2005, 13:18 |
guest_20040621> В моей системе будет объект, описывающий внешний объект Это понятно. Так от чего Вы его "наследовать" будете? ;) Как Вы собираетесь отразить факт, что это не обычный пользователь, а автомат? Как Вы собираетесь контролировать доступ, если он не использует стандартный интерфейс (если, конечно, у Вас часть ограничений доступа вынесена в интерфейс)? Т. е., если собрать все вместе: почему Вы уверены, что Ваша система метаданных универсальна и подходит для описания любых объектов? Кстати, остальные примеры Вы просто проигнорировали? ;) Да очень просто. Я уже писал, что есть абстрактный пользователь, от которого можно наследовать любые другие сущности. В данном случае создадим новый класс - автомат, и все в ажуре ... |
| 10.11.2005, 15:51 |
> Да очень просто. Я уже писал, что есть абстрактный пользователь, от которого > можно наследовать любые другие сущности. В данном случае создадим новый > класс - автомат, и все в ажуре Насчет "в ажуре" я бы не стал торопиться. Вы пишете "в моей системе будет объект, описывающий внешний объект" и собираетесь наследовать его от абстрактного пользователя Вашей базы данных? ;)) Хм... как бы помягче сформулировать... Вы не находите этот способ не слишком корректным? ;) ... |
| 10.11.2005, 16:10 |
Для того чтобы определить нужно иметь конкретное ТЗ, пока что из Ваших слов я не понял что именно Вы хотите. Вы хотите что некий процесс работал с базой данных, причем использовал секьюрити самого сервера? Опишите более конкретно ... |
| 11.11.2005, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545567]: |
153ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 411ms |
