БД хранения статей (как добавлять новые поля при необходимости)
Добрый день! Есть такая задача: нужно в БД хранить некоторые статьи, первоначально нужно хранить 4 атрибута: - название статьи - автор статьи - название статьи - текст статьи Вопрос 1: Авторов статьи может быть несколько, т.е. нужно в обном атрибуте хранить фактически список значений. Как нужно поступить в этом случае? Имхо, нужно создать дополнительную таблицу Authors, связать таблицы отношением PK-FK по идентификатору статьи. Правильное ли это решение? Вопрос 2: В будущем возможно увеличение информации (атрибутов), которые нужно сохранить для статьи. Т.е., например для одной статьи нужно дополнитель сохранить атрибут "Источник информации", для другой - "Дата печати", "Год издания", "Издательство" и "Тираж". Встал вопрос - как можно сохранять такие данные без перестроения архитектуры БД? Хотелось бы сделать всю структуру заранее, чтобы для каждой статьи можно было сохранять произвольное количество пар "Имя атрибута" - "Значение атрибута". Спасибо! ... |
| 22.02.2006, 09:49 |
по п.1 - почти правильно. Надо создать таблицу Авторов и таблицу Авторов статей (ссылка на автора,ссылка на статью, порядковый номер автора в статье(а то укажете Петрова после Иванова, а Сидоров обидется - авторы они капризыне)). по п.2 - извечный баян "Проектирования БД":либо сделать все в таблице и руками добавлять поля при их появлении в БД и интерфейс (imho для статьи список аттрибутов достаточно стандартен и его можно формализовать), определить все возможные поля и сделать поля для свободного ввода значений, сделать модель предметной области при изменении которой будет автоматически модифицироваться структура БД и формы ввода и, конечно же, пресловутая модель Тенцера - куда же без нее. P.S. ОДним словом поиск рулит по ключевым словам "расширяемые атрибуты", "произвольное количество атрибутов" и прочее. ... |
| 22.02.2006, 10:12 |
Вопрос 1. и даже не одну, а две: таблицу авторов и таблицу связи авторы-статьи. потому что, один автор вполне может ниписать несколько статей... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.02.2006, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545406]: |
204ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 496ms |
