Настройка фильтра по регистрационной информации
Огромное спасибо всем, кто участвовал в дискуссии !!! Ряд моментов прояснился. ... |
| 19.02.2006, 08:30 |
wfsdfsdfsdfsdf . Да ... |
| 19.02.2006, 09:45 |
Я еще раз повторю: зашивать данные или чтобы-то ни было на USER_ID - самое последнее дело!!! Я буду весело смеяться, когда вы переставите домен или переустановите насмерть sql сервер Вот будет офигенно - входите под Васей Пупкиным, а видите данные Вовы Сидорова Делайте по-человечески сразу - и будет вам щастте -- Tygra's -- ... |
| 20.02.2006, 14:27 |
Я буду весело смеяться, когда вы переставите домен или переустановите насмерть sql сервер Вот будет офигенно - входите под Васей Пупкиным, а видите данные Вовы Сидорова Если переустановить SQL сервер и восстановить из backup базу, то все данные, включая sysusers будут восстановлены (рассматривается привязка к UID в случае смешанной аутентификации) ... |
| 20.02.2006, 21:21 |
Сильно много если : Если правильно переустановить... Если случайно не удалять юзера, а потом не восстанавливать... Если... А сделав сразу правильно, можно дальше плевать с высокой горы - удаляйте, переустанавливайте, че хотите делайте, все-равно целостность данных с точки зрения логики не повредится -- Tygra's -- ... |
| 22.02.2006, 11:28 |
Здесь "если" используется в смысле "ДАЖЕ ЕСЛИ", что означает, что и в этом случае целостность не будет нарушена. ... |
| 22.02.2006, 13:25 |
Нееет, это чистое ЕСЛИ :)) Потому что можно переустановить сервер и поднять чистую БД и перелить из другой туда данные - тогда будет облом. А данные не должны зависеть от того, каким образом и где создавались юзеры или БД. -- Tygra's -- ... |
| 22.02.2006, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545405]: |
29ms |
448ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 811ms |
