движение товара и накладные документы
Доброго дня суток!!! Вопрос такой создаю программу складского учета... есть таблица товаров: Good_id-ключев. поле товара, и ссылка на движение данного товара один-к-многим group_id-cсылка на группу; name-название; другие атрибуты ....................... есть таблица движения товара: id-автонумерация; movementdate-дата движения товара; goodkey-ссылка на таблицу товаров dokument_id-ссылка на документ debit-приход credit-расход другие атрибуты ...... И вот вопрос: как мне связать таблицу движения с таблицей приходных и расходных накладных(шапку накладной и строки накладной их связи( один-к-многим или один-к-одному))?Либо связать движения товара один-к-одному со строками накладной, а уже к строкам шапку связью(один-к-многим). Вообщем представляю смутно, подскажите, если нетрудно, буду очень благодарен... ... |
| 03.05.2006, 01:54 |
Классическая схема учета: Документ-> проводки Документ=Шапка+строки Шапка-> ноль, одна или несколько проводок Каждая строка документа -> одна или несколько проводок (например товар отдельно, ндс отдельно) Все движение товара потом определяется только проводками без чтения исходных документов. ... |
| 03.05.2006, 09:28 |
то есть как это структурно, движение товара связать с документом, а документ уже состоит из шапки и строк? Когда будет работать программа:товар, количество, сумма будет вводиться в документ, но при нажатии на кнопку провести все это будет копироваться(грубо говоря) в движение товара? Я правильно понимаю? ... |
| 03.05.2006, 13:23 |
Ostrovskiy Vovkaто есть как это структурно, движение товара связать с документом, а документ уже состоит из шапки и строк? Когда будет работать программа:товар, количество, сумма будет вводиться в документ, но при нажатии на кнопку провести все это будет копироваться(грубо говоря) в движение товара? Грубо говоря правильно. При подтверждении накладной данные из перечня переносятся в таблицу "движение", при отмене удаляется из таблицы. В более сложном случае в таблице с движением учитывается еще и тара, резервирование товара, сторнирование операций и пр. ... |
| 03.05.2006, 15:12 |
В простом случае, строки накладной и движение товара, это одно и тоже, их копировать никуда не нужно. ... |
| 03.05.2006, 16:05 |
Ну уж вы самом простом случае это одна таблица с наименованием товара и количеством (положительным для прихода, отрицательным для прожажи) и запрос Код: plaintext ... |
| 03.05.2006, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545280]: |
395ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 756ms |
