Вопрос по разработке базы данных
Здраствуйте, подскажите как лучше организовать базу данных: Суть такова : Есть таблица в печатном виде (вроде как документ) , каждая запись которой представляет собой нечто подобное рррррр 34,4 36564 4442 3424 24355 апа433 4424 пппппп 324324 55534 304 0,15 25/254 ххххххх 4434,445 24343 (совокупность первых двух полей уникальна (4442 и 3424) ) Подскажике как лучше в моём случае построить таблицу ? ,в будущем эта таблица будет иметь прирост таких строк 400 - 500 в месяц и по таблице будут постоянно организовываться поиски в основном по первым двум полям. ... |
| 18.07.2006, 08:31 |
Ну что же ? неужто никто с подобным не сталкивался ? Мне просто интересен опыт в подобных вещах ... |
| 18.07.2006, 12:21 |
Пробел между данными и есть разделитель полей а уж названия этим полям потрудитесь придумать сами... ... |
| 18.07.2006, 12:57 |
Если вы намекаете на то, что полей в строке может быть несколько, то можно предложить пару вариантов. 1) В строке имеется пара полей varchar. Перевый varchar содержит массив типов и длин полей (метаданные так сказать), а второе -собственно данные. 2) Рассмотреть использование поля типа XML. ... |
| 18.07.2006, 13:06 |
интересный вариант 1) !!!! МОЖНО НЕМНОГО ПОПОДРОБНЕЕ И ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ПРИМЕРЕ , Я ЕЩЁ С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ ... |
| 18.07.2006, 13:42 |
Если для Пример для DB2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Метаданные - это массив структур - код поля + длина данных Коды подей для объектов разного типа вытаскиваются через ObjectType. ... |
| 18.07.2006, 14:12 |
А нет случайно примера для SQL Server 2000? как там это можно сделать? ... |
| 18.07.2006, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1545142]: |
53ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 340ms |
